2234|1
6855
说一下关于MSP430功耗的测量 [复制链接]
无论何种情况下,MSP430的功耗测量,一定要注意前提条件。对想要测试的MSP430的工作状态进行规划,确定此时MSP430工作的供电电压,温度,主频,可用资源等,然后再测量。使用Power Supply 输出固定电压给测试板,例如3V。
1. 固定工作模式(固定功耗的测量)
如果用户程序的编写,MSP430一直处于某种固定的模式下的话,即其功耗是固定的话,可以将万用表调至测试电流档直接串联进入供电线路,即可直接观察到此时电流值。
我曾经用过测量精度为6位半的仪器:Agilent 34401A Digit Multimeter 和 RIGOL DM3061 Digital Multimeter,均可以精确的测量到MSP430FR5969处于LPM3下0.7uA的电流。
2. MSP430在active和LPMx mode下切换时功耗以及上电初始化功耗的测量
         虽然高级万用表,有对电流进行累计测量求平均的功能,但是其测量结果还是不够精确,并且一般而言,用户的程序在开始一般都有初始化过程,有时初始化过程还分很多段,当用户想要测量初始化过程不同时间段对应的功耗时,将万用表串联入供电线路就无法完成这个功能了。此时,建议用户使用示波器测量串联入供电线路精密电阻两端的电压的方法,来对系统的功耗有个更直观,精确且有说服力的测量。具体的方法是,用一个约为10~20欧的精密电阻(误差为1%甚至更低)串联入供电线路中,然后用示波器直接观察此电阻两端电压的变化,测出各个阶段,各个工作模式下电阻两端的电压值,而后处于电阻值即可得到对应的工作电流。
上面仅是个人经验分享,若大家有补充和更正,
对于active和LPMx mode切换比较周期的情况下,我以前简陋的方法是板段电源线上接一个大电容,然后用普通万用表串在电源正极和电容正极之间测电流,对于极小平均电流,要测一下电容有没有漏电,漏电多少。 我用运放放大加偏置测量过不同运行状态的微小电流变化接万用表测电压。 这是没有办法的简陋办法。 好像是德科技(原安杰伦)有专门的设备可以用来测试像楼主提到的示波器测量原理一样   详情 回复 发表于 2015-10-6 00:12
5276
裸片初长成(中级)
这是没有办法的简陋办法。
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
