8406|31
2710
最近很长一段时间中毒太深【3轴、4轴、5轴】 [复制链接]
最近很长一段时间被三轴、四轴、五轴的CNC和三轴 3D printer 三轴光固化
百度云链接:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
此帖出自创意市集论坛
3轴雕刻机控制比较简单,机械就稍复杂点。  详情 回复 发表于 2015-12-31 10:02
点赞 关注(3)
1891
雕刻机。。。。哇咔咔,,,
此帖出自创意市集论坛
想再搞一个4轴CNC 之前搞了个三轴的 到最后驱动板没自己做 直接买了现成的。。。诶。。。有点失败。。。  详情 回复 发表于 2015-9-27 22:32
分享铸就美好未来。。。
9803
24
等有电脑时进去看一下
此帖出自创意市集论坛
2710
574433742 发表于 2015-9-27 20:11
雕刻机。。。。哇咔咔,,,
此帖出自创意市集论坛
6666 。。。。 想买个 3D打印机,有木有推荐的,1K 左右的(家穷人丑一米四九,你懂的),,  详情 回复 发表于 2015-9-28 00:01
1891
cardin6 发表于 2015-9-27 20:32
想再搞一个4轴CNC  之前搞了个三轴的  到最后驱动板没自己做  直接买了现成的。。。诶。。。有点失败。。 ...
6666 。。。。
此帖出自创意市集论坛
自己做吧 我正准备做一台呢 1K以内可以搞定 我负责结构件 你来做电路部分如何  详情 回复 发表于 2015-9-28 01:02
分享铸就美好未来。。。
2710
574433742 发表于 2015-9-28 00:01
6666 。。。。
我负责结构件  你来做电路部分如何
此帖出自创意市集论坛
自己做,确定所有的东西 1 K 以内可以搞定?? 要是可以搞定,,哇咔咔当然可以了,你负责机械,我来负责控制  详情 回复 发表于 2015-9-28 01:04
1891
我负责结构件  你来做电路部分如何
此帖出自创意市集论坛
预计10月1启动吧 看看EE上10月份还搞不搞啥活动 顺便讨个彩头  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:24
盘古式、iR3式、三角洲式 不知兄台想做成哪种呢 我建议做一个开放型的iR3式结构 方便不说 结构材料也会是最节省的 并且稳定性要高很多 还有就是挤出孔建议使用1.75mm 结构部件我最近几天就会开始做 关于电  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:22
做家用型的机器1K之内应该没有问题 为了节省资金 可直接用同步轮+同步带来代替以往的丝轨 这样可以节约大概20%~35%的价格(1K基数来计算) 当然 如果兄台想做工业型的 那1K的价格确实不够  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:13
分享铸就美好未来。。。
2710
要是可以搞定,,哇咔咔当然可以了,你负责机械,我来负 ...
此帖出自创意市集论坛
2710
结构部件我最近几天就会开始做  关于电子电路及软件部分  就有劳兄台费心了   当然 我这里已经找到许多相关方面的技术资料及专利资料  不过因并不是相关专业 且对于高数都没学过的美院生来说  电子电路部分我看不懂 收集了资料也白搭  整理一下到时候发给你参考吧
基本差不多就这些了  三轴printer 相应的控制及驱动(用36或42步进电机)  挤出机进料控制及加热  有效行程初步预计200*200*250(根据实际情况调整)
此帖出自创意市集论坛
3D 打印机结构我并不懂,我去研究控制这块。。。你说的那些名词我都不懂,哎。。。。 我看他们都是用步进电机控制的。。。步进电机这个我会控制,哈哈,,还有 从绘图软件导入的格式怎么处理的,不过,网上有人用 a  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:27
2710
此帖出自创意市集论坛
1891
cardin6 发表于 2015-9-28 13:22
盘古式、iR3式、三角洲式  不知兄台想做成哪种呢    我建议做一个开放型的iR3式结构 方便不说 结构材料也 ...
我看他们都是用步进电机控制的。。。步进电机这个我会控制,哈哈,,还有 从绘图软件导入的格式怎么处理的,不过,网上有人用 arduino都能做控制,应该不难,我去研究下。。。
要是有资料发我邮箱吧,或者你传网盘。。。。哇咔咔
此帖出自创意市集论坛
3D打印机原理和3轴CNC的Z轴正好是相反的 3D打印机Z轴是增加过程 CNC是雕刻减少过程 似乎看到有人用arduino2560做三轴控制板?似乎应该是叫这个名字吧 忘记了诶。。。 软件导入格式处理 我这里似乎有相对应  详情 回复 发表于 2015-9-28 16:26
分享铸就美好未来。。。
1891
此帖出自创意市集论坛
分享铸就美好未来。。。
2710
我看他们都是用步 ...
软件导入格式处理  我这里似乎有相对应的软件  你看看有没有啥启发  实在不行  直接用现有的就成  哈哈
此帖出自创意市集论坛
待我研究研究  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:36
342
家用型的机器1K好像也不够
现在的机械加工费很贵
此帖出自创意市集论坛
这个就要看结构所用的材料了 如果是全部304钢结构 那1K价格肯定不够 之前朋友那边买了一个大号的激光雕刻机 正好开磨具用 我这边有个2013年做的CNC全部钢结构硬度还是不错的 国庆过后去换一个大功率的电机和  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:36
1891
似乎看到有人用ar ...
待我研究研究
此帖出自创意市集论坛
我还想在机器上增加三种功能: ①脱机打印(比如增加SD卡/TF卡插槽); ②断电保存打印进度 ③支持WIFI无线连接功能(这一点乍一看似乎没什么必要,但我想把之后的一个项目进程提前上来,如果兄台有兴趣 届时我  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:58
过几天我画出MAYA图后找人帮我转个CAD工程图。。。这样初步的雏形就出来了 打算用6mm的亚克力板做结构 6mm厚度还是蛮不错 当然只要行程不是太大(300mm以上) 应该不会影响稳定性  详情 回复 发表于 2015-9-28 17:40
分享铸就美好未来。。。
2710
qwqwqw2088 发表于 2015-9-28 16:34
家用型的机器1K好像也不够
现在的机械加工费很贵
之前朋友那边买了一个大号的激光雕刻机  正好开磨具用  我这边有个2013年做的CNC全部钢结构硬度还是不错的 国庆过后去换一个大功率的电机和铣刀  铣点零件出来应该不是太大问题
我还打算自己做一块驱动板(若时间够用的话 所有电路板都想自己做 当然前提条件是先把机器成品做出来以后再来弄这些)  用亚克力当板底材料  而非覆铜板或纤维板   当然了   这个就不能用是否划算来衡量   纯属兴趣范畴  不过至于板子的电路图部分  哈哈  等待楼上兄台画出来
此帖出自创意市集论坛
2710
此帖出自创意市集论坛
2710
我还想在机器上增加三种功能:
②断电保存打印进度
③支持WIFI无线连接功能(这一点乍一看似乎没什么必要,但我想把之后的一个项目进程提前上来,如果兄台有兴趣  届时我会和你说)
此帖出自创意市集论坛
SD卡脱机打印 断电保存打印进度 (如果我知道文件格式和打印格式,就easy了,关键是我木有接触过,我去查查资料) wifi,如果数据量不大,串口wifi很容易实现的,,(9600bit)  详情 回复 发表于 2015-9-28 18:14
1891
cardin6 发表于 2015-9-28 15:58
我还想在机器上增加三种功能:
②断电保存打印进度
③支持WIF ...
SD卡脱机打印
断电保存打印进度
此帖出自创意市集论坛
我现在在考虑是做PRUSA I3的机型还是做三角洲的机型。。。 照着PRUSA I3画了个大概的图 还没具体算尺寸 三角洲的图纸应该很简单 这两种都比较适合DIY来做 兄台更喜欢哪一种呢?  详情 回复 发表于 2015-9-29 22:19
分享铸就美好未来。。。
2710
574433742 发表于 2015-9-28 18:14
SD卡脱机打印
断电保存打印进度
(如果我知道文件格式和打印格式,就easy了,关键是我木有接触过,我去 ...
这四张是照着PRUSA I3画的
三角洲机型的就是下面这种联臂式的
此帖出自创意市集论坛
其实我对这个两个倒没什么看法,,三角洲更轻便一点 ,PRUSA I3更稳固的感觉,三角洲控制上是不是比PRUSA I3难一点?? 刚看了一下,arduino 都可以搞定,哈哈,,应该是不难。。 http://www.ndiy.cn/thread-30024  详情 回复 发表于 2015-9-29 23:18
