4470|3
求连接自行车、骑行台和电视机、电脑的传感器 [复制链接]
小白请问各位大神,连接自行车、骑行台和台式机、电视机的传感器,需要实现的是,我在骑行,通过传感器,可以把骑行速度,时间,里程,血压,消耗的卡路里等信息实时传输到电脑上
此帖出自传感器论坛
是要局域网还是要绕到外网,,建议你了解下,比如机智云、庆科、等等这些东西,,他们做好了框架,研究下可以搞定的,如果是近距离通信,用串口蓝牙模块就可以了,或者串口偶wifi模块,然后用TCP/IP socket编程,,具体的语言实现看你自己会什么了。  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:02
1891
BT? wifi?
此帖出自传感器论坛
分享铸就美好未来。。。
WIFI和蓝牙应该都可以,目前需要解决的时候数据采集,然后传送到电脑或者电视剧,好像还有什么ANT+协议的
此帖出自传感器论坛
是要局域网还是要绕到外网,,建议你了解下,比如机智云、庆科、等等这些东西,,他们做好了框架,研究下可以搞定的,如果是近距离通信,用串口蓝牙模块就可以了,或者串口偶wifi模块,然后用TCP/IP socket编程,,  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:02
1891
此帖出自传感器论坛
分享铸就美好未来。。。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
