2200|4
419
按键组合处理 [复制链接]
小弟最近在做一个case,机器上有三个touch key。这三个键有各种操作,短按,长按,组合键。小弟不知如何处理。请问各位大侠,有没有一种程序把按键的处理封装起来输入是按键的状态,输出是短按、长按、组合键等事件。若有,请分享一下。小弟结草衔环以报大恩。
  详情 回复 发表于 2015-9-18 13:54
1803
用扫描的方式可以
如每10ms扫描一次按键状态,通过对按键触发计时可定义短按长按
如果同时由两个按键触发就是组合键了
1803
  1. void KeyScan(void)     //系统按键扫描处理
  2. {
  3. keyValue=0;
  4. if(!pKeyDownIn)keyValue|=0x08;  //P02=down
  5. if(!pKeyPowerIn)keyValue|=0x01;  //P03=onoff
  6.         if(!pKeyUpIn)keyValue|=0x02;  //P11=up
  7.         if(!pKeyFanIn)keyValue|=0x10;  //P12=fan
  8.         if(!pKeyModelIn)keyValue|=0x04;  //P13=model
  9.         if(keyValue==0x02 ||keyValue==0x08)keyLong=50;
  10.         else if(keyValue==0x10 || keyValue==0x01)keyLong=150;
  11.         else keyLong=250;
  12.
  13.         if(keyValue==0x00)//按键无操作
  14.         {
  15.                 keyCounter=0;
  16.                 bit_keyStatus=0;
  17.                 bit_keyLongUp=0;     //按键释放后取消加减键连续执行
  18.                 bit_keyLongDown=0;
  19.                 if(!bit_keyValueStatus)
  20.                 {
  21.                             bit_keyshort=0;
  22.                             bit_keylong=0;
  23.                  }
  24.         }
  25.         else
  26.         {
  27.                 keyCounter++;
  28.                 if(keyCounter>keyShort)
  29.                 {
  30.                         if(bit_keyStatus==0)
  31.                         {
  32.                                 bit_keyValueStatus=1;
  33.                                 bit_keyStatus=1;
  34.                                 keyLastValue=keyValue;
  35.                         }
  36.                         if(bit_keyStatus&&bit_keyValueStatus)
  37.                         {
  38.                                 if(bit_keyshort==1)
  39.                                 {
  40.                                         if(keyCounter>keyLong)
  41.                                         {
  42.                                                 bit_keylong=1;
  43.                                                 bit_keyshort=0;
  44.                                                 keyLastValue=keyValue;
  45.                                         }
  46.                                 }
  47.                                 else bit_keyshort=1;
  48.                         }
  49.                 }
  50.         }
  51.         KeyScanResult();
  52. }
  53. void KeyScanResult(void)
  54. {
  55.         if(bit_keyshort==1)   //短按键需等按键释放后才有效
  56.         {
  57.                 if(bit_keyValueStatus==1&&bit_keyStatus==0)
  58.                 {
  59.                         bit_keyshort=0;
  60.                         if(keyLastValue==0x04)bit_keyMode=1;
  61.                         else if(keyLastValue==0x01)bit_keyOnOff=1;
  62.                               else if(keyLastValue==0x10)bit_keyFan=1;
  63.                               else if(keyLastValue==0x08)bit_keyDown=1;
  64.                               else if(keyLastValue==0x02)bit_keyUp=1;
  65.                  }
  66.         }
  67.
  68.         // 01 onoff     02 up    04 model   08 down   10 fan
  69.         if(bit_keylong==1)   //长按键一直按到按键接触时间后有效,然后释放
  70.         {
  71.                 bit_keylong=0;
  72.                 if(bit_keyValueStatus==1&&bit_keyStatus==1)
  73.                 {
  74.                         bit_keyValueStatus=0;
  75.                               if(keyLastValue==0x01)bit_keySystemSet=1;//长按模式键6秒
  76.                         else if(keyLastValue==0x05)bit_keyLock=1;//按键锁
  77.                         else if(keyLastValue==0x04)bit_keyTiming=1;//定时关机
  78.                         else if(keyLastValue==0x10)bit_keyLongFan=1;
  79.                         else if(keyLastValue==0x0a)bit_keyProg=1;
  80.                         else if(keyLastValue==0x02)bit_keyLongUp=1;  // 长按加键每200ms连续执行
  81.                         else if(keyLastValue==0x08)bit_keyLongDown=1;//长按减键每200ms连续执行
  82.                         else if(keyLastValue==0x11)bit_keyTest=1;
  83.                 }
  84.         }
  85. }
复制代码
以上仅供参考,bit_keyValueStatus 有无按键触发,1为有,0为无
bit_keyStatus 指按键是否松开,0为松手,1为未松手
不知道为什么复制过来格式都没了,将就看
谢谢,我先看一下  详情 回复 发表于 2015-9-18 11:48
419
bit_keyStatus   ...
谢谢,我先看一下
114
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
