5955|1
1632
【转】魅蓝note2:为什么便宜了200块? [复制链接]
那个爱跳票的魅族,在6月2号的时候如期发布了他们新品千元机魅蓝NOTE2,差不多的性能配置加上799的售价,让半年前发布的魅蓝NOTE一下子就失了宠,这让我想起了一个评测视频里的一句话。不知道他们标杆换了没有,好尴尬有木有。
老规矩还是先了解一下参数
· 5.5英寸分辨率为1920*1080的屏幕 PPI达到了401
· CPU为联发科MT6753八核64位处理器频率达到1.3GHz
·2GB RAM
·16GB/32GB ROM,并且支持microSD拓展卡
·电池容量3100mAh
·运行系统基于Android 5.0的Flyme 4.5
和魅蓝NOTE相比硬件方面有三点不同,首先是保护屏幕从康宁第三代大猩猩玻璃改成了旭硝子龙迹二代玻璃,我不知道这个材料如何反正知道没康宁好就行了,其次就是处理器的更改基本上差别在于处理器频率上,GPU没有变化,最后一个改变就是魅蓝NOTE2增加了HIFI芯片,但从硬件方面来看小编我确实感觉不出哪里能省那么多钱,所以我们继续往下看。
相比一代产品,NOTE2并没有采用封闭式的后盖处理,而是采用利于组装的后壳卡扣方式,并且降低了后壳聚碳酸酯的厚度(这是一个降低成本的方式1)但是可以开后盖还是不能换电池呵呵。
在后盖稳定性方面,此次魅蓝NOTE2做的比较不错,在后盖内部仍然采用了固定聚碳酸酯板用于固定和保护主板
卸掉螺丝打开保护盖我们就能看到主板,魅蓝NOTE2采用了三段式的主板排布,虽然整机内部空间利用率上有所损失,但是减少了主板设计的难度,更加适合大规模的生产。(降低成本2)
底部方面,主要分部了魅蓝NOTE2的天线溢出口和一体化音腔,没有什么亮点。
接下来我们看一下电池,魅蓝NOTE2的电池型号为BT42C,而一代的产品型号为BT42,容量方面相同,能量密度方面达到了679wh/h,和旗舰级保持了相同的水平,可见魅族还是非常注重手机续航的,这点要给他一个赞。
手机的底部主要集成了震动模块以及micro USB充电数据接口还有麦克风,还有此次改动较大的实体HOME键,实体HOME键按键锅仔片手感不错。
仔细观察我们还发现了一些小秘密,HOME键内部还暗藏一条电容触控板,可以实现触控返回的功能,得益于这个触控板使得魅族可以放心的把安卓万年存在的返回键给去掉了。
摄像头方面,和上代产品规格一样,前置500万,后置1300万,但是处理器从四通道的ISP降低到了双通道,速度也从4Gbps降到了3Gbps,这算不算节省成本?
接下来我们看一下主板的一些元器件,魅蓝NOTE2才用了有史以来集成度最高的MTK6753系列SOC,并且所用芯片均覆盖金属屏蔽罩。
基本上把所有元器件拆完了,我们还发现了魅蓝NOTE2上的一个重大改进,那就是采用了一整款航空铝材料作为机身固定板,并且在边缘方面有加厚延伸处理,稳定性方面应该超越了一代,鼓励鼓励,
到这基本上拆解就结束了,可以看出相比上一代产品,魅蓝NOTE2内部结构变得更加的简单,整机更加的稳定,这一方面可以降低成本提高产量满足市场需求,另一方面我们也可以看出魅族这个企业正向“小而美”转型更大众的消费品,最终实现产品销量的几何增长,目前互联网公司已经意识到了这一点,时下已经过了通过硬件挣钱的时代,用户使用软件的过程中的消费才是以后智能手机的赢利点,所以先把销量搞上去才是王道,这时候我突然想到了雷布斯,他是不是早已经想到了这一点。
转自 爱板网
此帖出自以拆会友论坛
个人签名科技改变生活
1632
lcofjp 发表于 2015-9-17 13:49
我用的就是魅蓝note2,体验不怎么好,机器经常卡卡的,反应迟钝,照相大部分都是模糊的,而且和闪光灯配合 ...
我用了坚果,说是1300W像素,但是照片拍出来不如我的IPHONE5,不知道是真1300还是假1300
此帖出自以拆会友论坛
个人签名科技改变生活
