6451|0
1631
【转】小米路由器青春版拆解 [复制链接]
前几天小米公司在国家会议中心召开了一年一度的小米秋季发布会,除了MIUI7,红米NOTE2以外还发布了路由器产品的一个新产品线,小米路由器青春版售价仅为79元,这款产品内部做工如何?我们不妨看一下。
小米路由器青春版包装非常的简单,除了本体还有一个电源以外就是一个说明书还有一个礼品卡。并没有什么卵用
这款路由器青春版背后有一个10M/100M自适应WAN口和两个10M/100M自适应的LAN口,另外就是一个非常常见的用于供电的Micro-USB口,目前的售价79元的版本自带一个电源,据发布会上雷猴王发言之后很有可能推出不带充电器的版本,降价到69元
底部众多的散热孔,在右上角的那个散热孔当中还藏着Reset按钮,可以将路由器直接硬重置。我找了许久才找到,我不知道这种脑残的设计是为了什么?
电源适配器的输出是5V 1A,和之前市面上的大部分手机的一致,也就是意味着之前的手机充电器接一个Micro-USB线也可以给这个路由器使用,并且也能通过移动电源来供电,根据发布会所说,1万毫安的电池能让他工作30小时,这是给晚上断电的大学旺一个福音。
小米路由器青春版采用卡扣式拼接,拆解起来还是比较方便的,从网孔边上的缝隙处可以将底盖翘起,就算是将路由器打开了。
打开之后我们就能看到小米一贯的黑色PCB板,虽然小但是做工确实非常精细,两根天线在电路板上的走线还有专门设计的卡扣,确实非常的精细,另外天线与电路板上触点的连接并没有直接焊接,而是使用卡扣的方式,使得反复的拆卸也成为了一种可能,但是我们并不推荐。
网络变压器部分则是使用了3快MINGTEK提供的HN16012CG,SOP16封装。
天线的连接处还还还还还还是卡控的方式,没什么好的方法,直接使劲拽出来就行了,整个部分的连接虽然简单但还是有不错的阻尼感的。
天线接口特写图
天线的特写,使用的是ACON提供的PCB天线。
天线背面的特写
见电路板从机器上在拆解下来就看到了贴在路由器顶盖上的散热板。
导热海绵???我真的不知道这个东西应该叫什么,但是我觉得导热海绵还是非常合适的,这个东西本身是软的而且有粘性,可以连接散热片与我们的主控芯片,也就是之前提到的那个MT7628,将芯片的热量更快的传导到散热片上,利用金属的比热容更大的散热面积来快速的将热量散出,也是MINI PC上比较常见的处理方式。
电路板的背面保持了良好的做工,整个电路板布局紧凑有序,集成度非常的高,焊点很少,而且保持了非常优良的处理,可以保证正常使用下的寿命。
小米路由青春版使用了MTK提供的MT7620作为主控芯片,这款芯片也用在新的极路由1S上,可以理解为7620A的马甲,具有功耗低集成度高的特性,可以很好的兼容多种接口,专为智能路由器设计,不过青春版为了保证供电没有设计USB接口,对这方面的支持就算是浪费掉了。
内存部分使用了华邦提供的W9751KB-25,64MB DDR2,84引脚,FBGA封装
总结:这款小米路由器做工还算扎实,79元的定价也非常的良心,不过没有USB口的设计还是有些遗憾,考虑到为了保证足够地的功耗,这也是不得已而为之,总体来说对于79元的一款路由器这款小米路由器青春版还是不错的
转自 爱板网
此帖出自以拆会友论坛
个人签名科技改变生活
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
