4207|5
524
【R7F0C809】实现定时器中断 [复制链接]
R7F0C809有个定时器阵列单元
配置有4个16位定时器
比较有特色不同于其他的是不是不同的定时器哦,而是个定时器阵列,这就意味着各 16 位定时器,既能分别用作独立的定时器,也能组合多个通道用作高级的定时器功能。
这样定时器使用自由,功能更为强大
16位定时器也可拆分2个8位定时器来使用
考虑到项目需要,设置一个1ms的定时中断,计数到1000即1s时把LED2取反一次,
程序也很简单啦,
首先定时器初始化
  1.   void Timer_Init(void)
  2. {
  3.     TAU0EN = 1;
  4.     TPS0 & = 0x00;
  5.     TT0 |= 0x0FU;
  6.     TMMK00 =1U;
  7.     TMIF00 =0U;
  8.     TMPR100 = 1U;
  9.     TMPR000 = 1U;
  10.     TMR00H = 0x00U;
  11.     TMR00L = 0x00U;
  12.     TDR00H = 0x4EU;
  13.     TDR00L = 0x20U;
  14.
  15.     TO0 &= 0x0EU;
  16.     TOE0 |= 0x01U;
  17. }
复制代码
此处初始化时有点错误有点问题,后来参考强仔的修改了下
所用系统时钟为20MHz,设定定时时钟的分频系数为0,计数器时钟的周期为:1/20000000Hz = 0.05us,需要设置产生的中断为0.1ms,所以可以算出TDR00 = (0.1 / 0.00005)-1=19999,转成16进制就是0x4E1F,因为TDR00分为高八位的TDR00H和第八位的TDR00L,所以装的初值为:
    TDR00H = 0x4EU;
   TDR00L =0x1FU;
然后设定定时器中断
  1. void Timer_Channel1_Interrupt(void)
  2. {
  3.     if (++inttm00counter ==1000U)
  4.     {
  5.         TDR00H =0x4EU;
  6.         TDR00L = 0x1FU;
  7.
  8.         P0 ^=0b00000010U;
  9.         inttm00counter =0U;
  10.        count++;
  11.     }
  12. }
复制代码
主函数初始化时钟、led、引脚、定时器就行
  1. void main(void)
  2. {
  3.    System_Init();
  4.    LED_Init();            /* Sets used ports */
  5.    Timer_Init();
  6.     while (1)
  7.    {
  8.    }
  9. }
复制代码
实际效果
有了定时中断,下面就可以修改数码管处的代码了
另外谁能告诉我/*¸ø¶¨ê±Æ÷×°3õÖμ */这种注释乱码如何解决?每次重新打开工程,程序注释就变这样
我当时也写错了,经常手误  详情 回复 发表于 2015-9-16 23:32
1297
20M的周期不应该是0.05us吗?至于中文注释,你这个没出编译错误算你幸运,hoho。
恩,确实应该计数19999才对  详情 回复 发表于 2015-9-16 18:59
1291
我也会出现乱码,其实那个TDR00的数是19999,那时候我写错了,现在我更正过来了
我在家测的,没用示波器,没注意,确实应该是19999  详情 回复 发表于 2015-9-16 18:58
524
524
恩,确实应该计数19999才对
1291
770781327 发表于 2015-9-16 18:59
恩,确实应该计数19999才对
我当时也写错了,经常手误
