1585|6
33
求扫描传感器开发的大师! [复制链接]
任务酬金:3000元需求描述
1.用来检测金属表面凸凹,反馈不同的信号出来。
2.传感器与金属非接触,最大距离10MM。
3.供电电压DC12V
4.输出模拟信号电压0-10VDC。
5.输出信号的大小随探头到被测体表面之间的间距而变化,传感器就是根据这一原理实现对金属物体的位移、振动等参数的测量。
6.里面是线圈,小电路板输出信号,需要检测物是铁,铝。
7.可提供样品.以样品为标准来做.
会的请联系本人QQ: 2850280708
如果你能描述的再具体点,我想会有人联系你的。  详情 回复 发表于 2015-9-15 18:10
1780
如果我没记错的话,这个传感器好像是好几万一个呢吧……
个人签名只有求知欲,没有求偶欲的人是植物,只有求偶欲,没有求知欲的人叫动物,既没求知欲,又没求偶欲的人是矿物。
33
这么贵啊
9871
24
距离的精度是多少?最小凹凸面的尺寸要求多少?
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
33
你会的话可以加我 QQ: 2850280708
9871
24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
33
我知道的也就这么多了,这是帮一个朋友问的
