674
61
怎么最近就忽然STM32F7多起来了呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
因为论坛有STM32F7的活动呀。。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-18 08:20
1891
62
此帖出自stm32/stm8论坛
分享铸就美好未来。。。
2710
63
2710
64
看看你们的网络能不能打开这个链接   。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
2710
65
估计国内网络打开够呛  已经上传到百度云了  有兴趣可以看一下
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
感谢分享,,这个显得还是蛮正式的,其实这个和那个 smathalo 技术上差不多,或许比那个还要技书高一点,,不过这个失败了,主要是因为设计问题。。越来越发现,技术只是基础。。。。 这个也是导航的,,不  详情 回复 发表于 2015-9-18 22:23
1891
66
http://pan.baidu.com/s/1jGpi5JS
这个也是导航的,,不知道百度导航API,为何不提供这种 turn by  turn 的函数。。。要是提供就好了,,
不知道你对 HUD有木有了解,,就是 通过 DLP ,投影到 汽车 前玻璃上。。。国内有个公司众筹成功,结果由于 发热等一些列的问题木有搞定,一直放鸽子。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
分享铸就美好未来。。。
2710
67
HUD很早就听说过  但并不是用在车上的  ,也不太清楚原理   ;  DLP到不了解。。。
记得前两三年前帮朋友提过一台红旗车   哪个型号的忘记了  只记得3.0排量 双手刹  那款车就会把相关数据投射到挡风玻璃下方  但一直盯着看感觉有点晕  打眼一看还挺不错的  不知道是否采用类似HUD技术
技术并不是产品的全部  一个好的产品需要考虑太多方面的因素   一个产品的成功需要经历太多的过程 然而在这些过程中首先要解决的就是项目的其中一个目标(实现功能)
这么说来  技术就成了整个项目的奠基石
此帖出自stm32/stm8论坛
就是你说的这个。 DLP 就可以看成投影仪,,将数据投影出来,,投射到前面的玻璃上,只不过玻璃的材质,等等,一大堆的难题  详情 回复 发表于 2015-9-19 13:48
1891
记得前两三年前帮朋友 ...
就是你说的这个。
此帖出自stm32/stm8论坛
14年的时候有一个Cicret手镯 不知道你了解过没有 在手臂/手掌上投影 并可以进行虚拟操作 估计一部分类似于投影的虚拟键盘 另一部分可能就是DLP了吧? 附上一个连接看看http://projector.zol.com.cn/515/51586  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:34
分享铸就美好未来。。。
2710
574433742 发表于 2015-9-19 13:48
就是你说的这个。
DLP 就可以看成投影仪,,将数据投影出来,,投射到前面的玻璃上,只不过玻璃的材质, ...
附上一个连接看看http://projector.zol.com.cn/515/5158654_all.html
此帖出自stm32/stm8论坛
这个只是概念吧??? 投影能做到手环里,目前应该还没有这个技术(可能是我了解面窄,反正我没见过)。。。 如过解决了那个投影技术,想那个手环那样的效果,, 绝对,不亚于,手机去掉键盘的创  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:39
1891
cardin6 发表于 2015-9-19 12:34
14年的时候有一个Cicret手镯  不知道你了解过没有  在手臂/手掌上投影 并可以进行虚拟操作  估计一部分类 ...
这个只是概念吧???
绝对,不亚于,手机去掉键盘的创新
此帖出自stm32/stm8论坛
这个产品早期在Kickstarter上进行过众筹的 国内商家也有一些在预售 应该是有实物产品了 据说价格不到2500RMB 我还想问一下 记得挺早以前有一种玻璃的透明电子表 记得当时拆开以后发现就是一块玻璃 在下面是  详情 回复 发表于 2015-9-19 14:54
分享铸就美好未来。。。
2710
574433742 发表于 2015-9-19 14:39
这个只是概念吧???
投影能做到手环里,目前应该还没有这个技术(可能是我了解面窄,反正我没见过:Sad ...
我还想问一下  记得挺早以前有一种玻璃的透明电子表  记得当时拆开以后发现就是一块玻璃  在下面是一条黑白相间的软条  也没见有什么排线之类的链接到玻璃上  和这个HUD是同一个原理么?我不是理科专业的  所以很多东西原理并不清楚
如果说红旗那部车上用的是HUD技术   那应该不存在热量大的问题吧  这已经是一个成熟产品了
众筹网站上找到一个类似的项目 虽然总共筹资不多  但好歹也是众筹成功的项目  并且也已经全部发货了
http://www.zhongchou.com/deal-show/id-140812  参考一下
此帖出自stm32/stm8论坛
玻璃的透明电子表 记得当时拆开以后发现就是一块玻璃 在下面是一条黑白相间的软条那个软条就是 一个连接线,中间的物质是可以导电的,和HUD 没有关系。 关于红旗汽车上的,那个我也不太了解。 刚你连接里  详情 回复 发表于 2015-9-19 15:09
1891
cardin6 发表于 2015-9-19 12:54
这个产品早期在Kickstarter上进行过众筹的  国内商家也有一些在预售  应该是有实物产品了 据说价格不到25 ...
关于红旗汽车上的,那个我也不太了解。
刚你连接里的那个众筹项目,算是市场上比较成熟的技术吧,,它是有个屏幕的,,不算真正意义上的HUD。也算是在像HUD一步一步的再靠近。(搞了个小透明,就叫 HUD,类似于,做个电饭煲能用 APP控制,就叫智能电饭煲一样)。。
上面那个项目是自己做的屏幕,有一种更low的,就是用一面半透明的玻璃,直接反射手机屏幕上的信息。
如下:
也有直接把手机放到 挡风玻璃前面,,手机直接反射上去的,下个百度的导航就有这个功能,这几种晚上都还不错,效果,白天就不行了》》
真正意义上的HUD,就是在你的车的挡风玻璃上,会显示你的汽车的信息,导航什么的,但不限于这些信息,还不影响你看前面的路况。
你也不需要低头,只需要动下眼球,调节一下眼睛的焦距,就可以看路况,或者看挡风玻璃上的信息。
把屏幕做到 挡风玻璃上,貌似更难,现在就是用小的投影仪,,DLP 来做这个投射,,投射到 挡风玻璃上,,
就向下面的感觉
此帖出自stm32/stm8论坛
刚刚查找资料 看到2014年在Kickstarter上的项目 是HUB用在摩托车头盔上的 https://www.kickstarter.com/projects/nuviz/the-first-head-up-display-for-motorcycle-helmets/description VCR上看起来似乎也有玻  详情 回复 发表于 2015-9-24 02:36
分享铸就美好未来。。。
2710
574433742 发表于 2015-9-19 15:09
玻璃的透明电子表  记得当时拆开以后发现就是一块玻璃  在下面是一条黑白相间的软条那个软条就是 一个连 ...
https://www.kickstarter.com/proj ... helmets/description
VCR上看起来似乎也有玻璃  但和之前我们说的那种似乎并不相同   你看一下
P.S  若无法打开就找个VPN翻墙代理   或者和我说一下  我上传网盘
此帖出自stm32/stm8论坛
发现 kickstart 上面有太多好东西,,你的书什么时候出来,我已经很好奇想看一看了。。。。  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:52
好想看明白了,应该是反射和放大的原理,把水平屏幕的信息通过凸透镜放大,在反射到前面的屏幕,,感觉效果不怎么好,如果能直接做到头盔的玻璃里面,哇咔咔,那就酷炫了。。。  详情 回复 发表于 2015-9-24 08:49
1891
https://www.kickstarter.co ...
此帖出自stm32/stm8论坛
直接反射到头盔上出交通事故的几率会大幅度升高 尤其是400CC以上排量的摩托车。。。 因为。。。你不是钢铁侠。。。反应还是要靠人体本身 还不能依靠预见式电子元器件。。。肉包铁 还是命重要  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:17
分享铸就美好未来。。。
1891
75
此帖出自stm32/stm8论坛
你是学哪方面专业的呢?有些问题我想请教一下  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:30
国外众筹 是推崇极客思想 ;中国众筹就是卖产品 甚至是已经生产出来的产品进行团购 因社会属性、生长环境、教育体系和自我认知的巨大差异 导致两者概念完全不同 因此,在KICK和INDIGOGO上去看一下别人的创意从某  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:24
kickstarter和indiegogo这两个众筹网站都还不错 indiegogo比Kick多了股权和债权众筹的相关类目 不过一般没有通过投资人审核的用户是无法看到其需要融资的项目 因此不会提前泄露或被抄袭 我的书分为三部分 第  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:21
分享铸就美好未来。。。
2710
574433742 发表于 2015-9-24 08:49
好想看明白了,应该是反射和放大的原理,把水平屏幕的信息通过凸透镜放大,在反射到前面的屏幕,,感觉效 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
2710
77
我的书分为三部分   第一部分是实战  第二部分是视觉  第三部分是从众心理(参与者心理研究)  现在马上开始准备第三部分了   三部分是分开的  因此不会因为某一部分的修改或审核影响整体的面市时间
此帖出自stm32/stm8论坛
2710
78
国外众筹 是推崇极客思想 ;中国众筹就是卖产品  甚至是已经生产出来的产品进行团购(连预售都省了)
因此,在KICK和INDIGOGO上去看一下别人的创意从某些方面来说对自己还是很有启发的,并且可以了解一些国外的技术
此帖出自stm32/stm8论坛
哇咔咔,,感觉你这方面还是蛮厉害的,期待你的书呀,,,,,  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:04
2710
79
此帖出自stm32/stm8论坛
我的 id 就是我的 qq ,,你可以发我邮箱,,  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:11
请教不敢当。。。。 通信工程专业的, 喜欢嵌入式,喜欢编程而已。。。 有什么问题,尽管说,我知无不言,言无不尽。。。要是真能帮到你,哇咔咔我也是开心的不行。  详情 回复 发表于 2015-9-24 17:05
1891
因 ...
此帖出自stm32/stm8论坛
分享铸就美好未来。。。
