1968|0
38
PADS Logic 电源符号添加 [复制链接]
PADS Logic 电源符号添加
——博励pcb陪训整理
PADS 也是可以自己添加电源符号的图案的,步骤如下:
1、在Logic里面连线,添加一个电源符号。
2、选择电源符号,TOOL----SAVE OFF-PAGE TO LIBRARY
3、在ITEM TYPE 选项选择POWER,OK
4、选择PART TYPE EDITOR, 在弹出对话框里面 点ADD 添加一个新的电源,PIN TYPE这里选
POWER, 继续输入信息,OK。
5、EDITOR----CAE DECAL EDITOR,在里面可以找到刚才建立的电源符号。选择,OK
6、编辑你想要的电源符号,完成后,可以添加TEXT 文字注释该电源名字,比如+3.3V.
7、OK,你就可以发现在一堆电源符号列表里面,你新建的电源符号早已安安静静的躺在那里了。
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
