4262|0
140
R7F0C809 RESET设置为输入端口 选项字节设置 [复制链接]
当需要把R7F0C809的RESET端口当做输入口使用的时候,需要将PORTSELB设置为0,PORTSELB默认是1,R7F0C809规格书的第十八章介绍了选项字节的内容具体设置方法如下:
1.       打开工程,在工程的CA78K0R(build Tool)上点击右键,选择Property。
2.       打开后的界面如下图所示,图中的User option byte value即为设置字节的内容,将第二个字节的0xF7设置为0xE7即可将PORTSELB设置为0。
如果用这次送的开发板测试的话需要拆掉R8,补焊R16。
