社区首页
技术讨论创新帖
全部新帖
资料区
社区活动
联系管理员
★ 社区积分制度
★ 新手必读
★ 申请版主★
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
首页
电子技术
嵌入式
模拟电子
单片机
电源管理
传感器
半导体
电子应用
工业控制
物联网
汽车电子
网络通信
医疗电子
手机便携
测试测量
安防电子
家用电子
机器人
新能源
电子头条
社区
论坛
测评
博客
大学堂
下载
下载中心
电路图
精品文集
电路图
参考设计
Datasheet
活动
直播
datasheet
datasheet
文章
搜索
登录
注册
中文
En
论坛
切换旧版
电子工程世界-论坛
论坛
电子技术交流
RF/无线
数显高灵敏度FM调频立体声前端的制作
返回列表
发新帖
阅
10232
回
黑衣人
当前离线
裸片初长成(高级)
最后登录
2009-1-4
在线时间
7 小时
威望
31407分
芯积分
-90分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
黑衣人
367
裸片初长成(高级)
+ 好友
私信
发表于2007-11-21 10:52
只看该作者
数显高灵敏度FM调频立体声前端的制作
这款数显FM调频立体声前端灵敏度指标达到至今仍被认为很高的0.5μV 20dB S/N级别,具备电调谐带自动频率对准和无信号静噪、RSS场强表指示等功能,适合于作远距离接收本地或外地调频立体声节目广播,其厂制品售价90年代末在国内无线电爱好者圈内曾引起过不小的争议。整机前级采用模块化的组件,数字频率显示SC3610。
[tr][/tr][td] [/td] 整机由MG-205V卡式FM收音机专用前端组件、东芝TA730集成电路3中频放大和TA7343立体声解码电路组成。MG205V高频电子调谐器采用压控(电压控制)方式来改变LC回路参数实现电台的频率调谐,可以CPU微电脑芯片接口,实现自动调谐、存台等功能。MG-205V组件由一只低噪声双栅场效应管构成前级放大电路,由三只高频晶体管组成本机振荡、混频及本振输出电路,结构紧凑、大量采用SMD贴片元件,体积小性能稳定,在众多卡式及汽车音响中得到广泛应用。以下我们将按电路各组成单元分别说明。 [tr][/tr][td][/td] ▲MG-205V FM高频电子调谐器 [tr][/tr][td] [/td]
[tr][/tr][td] [/td]
EG-205V
推荐使用条件
环境温度
-20~+60
大气压力
86~100Kpa
相对湿度
不大于
95%(
环境温度
+40
工作电压
DC8.2V±10%(
极限
10V)
立体声
数显
灵敏度
爱好者
制作
此帖出自
RF/无线论坛
daviy
好东西,可是^这些东西咋个搞得到?
详情
发表于 2008-1-21 09:52
点赞
关注
(0)
物联网应用技术
分享
扫一扫,分享给好友
复制链接分享
链接复制成功,分享给好友
提升卡
变色卡
千斤顶
黑衣人
黑衣人
当前离线
裸片初长成(高级)
最后登录
2009-1-4
在线时间
7 小时
威望
31407分
芯积分
-90分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
裸片初长成(高级)
+ 好友
私信
发表于2007-11-21 10:53
只看该作者
回复: 数显高灵敏度FM调频立体声前端的制作
[size=+2]
电子制作之家
关键词: [img]http://p.mm.cn.yahoo.com/alimamal.php?u=http%3A%2F%2F
www.v4s.cn
%2Felectronic-diy%2Fradio%2F478%2F&i=mm_10064723_154877_172883&re=1280x1024&sz=12&r=http%3A%2F%2F
www.v4s.cn
%2F&sx=494&sy=84&w=468&h=60[/img]
您的位置:
电子制作之家
无线电
--文章正文 数显高灵敏度FM调频立体声前端的制作 (提示:如果图片显示不完整,请保存下来再看就行了。) 本文来自microearonline
[tr][/tr][td][/td] 这款数显FM调频立体声前端灵敏度指标达到至今仍被认为很高的0.5μV 20dB S/N级别,具备电调谐带自动频率对准和无信号静噪、RSS场强表指示等功能,适合于作远距离接收本地或外地调频立体声节目广播,其厂制品售价90年代末在国内无线电爱好者圈内曾引起过不小的争议。整机前级采用模块化的组件,数字频率显示SC3610。
[tr][/tr][td] [/td]
EG-205V
推荐使用条件
环境温度
-20~+60
大气压力
86~100Kpa
相对湿度
不大于
95%(
环境温度
+40
工作电压
DC8.2V±10%(
极限
10V)
[tr][/tr][td][/td]
EG-205V
主要技术指标参数
接收频率范围
87.5~108.0MHz(
富裕量≥
3%)
中频抑制
≥60dB
中频输出频率
10.7MHz±0.2MHz
1/2中频假像抑制
≥65dB
调谐电压范围
1.5±0.3V~7.0±1.0V
本振二次谐波抑制比
≥60dB
AGC工作电压
5~0V(22±8dB)
IF
中频带宽
≥300KHz
功率增益
29dB±5dB(98MHz)
本振温度漂移
25KHz(20
℃±40℃,测试频率
98MHz)
增益差
≤6dB
本振电压漂移
35KHz(8.2V±10%
,测试频率
98MHz)
噪声系数
≤8dB
本振强信号干扰漂移
≤30KHz(60dBµ
~120dB
µ)
输入阻抗
75Ω
本振停振极限电压
4.5V
输出阻抗
Ω
振荡信号输出幅度
≥100mV(1KΩ)
假像抑制
≥60dB
工作电流
20±10mA
[tr][/tr][td][/td]
[tr][/tr][td][/td] ▲FM IF用陶瓷滤波器与TA7303P 中放电路采用了两只陶瓷滤器以确保有较高的选择性。陶瓷滤波器性能会影响本机的性能,应选择较为正规的产品。本电路选用了村田的型号为 SFEl0.7MHz,其3dB频响带宽28050kHz,插入损耗≤6dB。村田的SFE 10.7系列尚有S2、S3、MJ后缀的,带宽依次减少,均可以提供大致35dB以上的带外衰减量。 陶瓷波波器的安装及焊接应注意方向性。 TA7303P是一个内含三级差分JF放大及FM鉴频的集成电路。和我们较为熟悉的其它IC相比,它还多了静噪及RSSI表功能。这样一来选择 TA7303P使我们在收听FM广播的同时,可以清楚地知道自己当前所处环境的信号强度。另外,无台或选台时那种讨厌的FM特有的刺耳噪声也会消失得无影无踪。 [tr][/tr][td] [/td]
[tr][/tr][td] [/td]
FM IF
用陶瓷滤波器
摘自村田制作所
株
的
Sheet data]
陶瓷滤波器可以看成是极尖锐的
LC
滤波器
品名
3dB
带宽
(KHz)
20dB
带宽
(KHz)
插入损耗
dB
3dB
带外衰减量
SFE10.7MA5
280±50
650
≥30
SFE10.7MS2
230±50
≥40
SFE10.7MS3
180±50
520
≥40
SFE10.7MJ
150±50
≥40
▲输出输入匹配阻抗:
330Ω
[tr][/tr][td][/td]
此帖出自
RF/无线论坛
物联网应用技术
黑衣人
黑衣人
当前离线
裸片初长成(高级)
最后登录
2009-1-4
在线时间
7 小时
威望
31407分
芯积分
-90分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
裸片初长成(高级)
+ 好友
私信
发表于2007-11-21 10:54
只看该作者
▲自动增益控制(AGC)及AFC电路 由于TA7303P存在着一个RSSI表输出端子,我们在这里还给它派上一个额外用场,即用它来驱动BTK—20高频组件里的ACC电路。具体的控制过程是由N7及少量外围电路来实现的,接收的信号越强,TA7303P的 RSSI输出电压就越高,N7所控制的AGC控制电压也越低,从而使整机的增益降下来。在这个AGC控制电路里,R32和R33决定AGC起控点,R35 及R36则决定起始AGC量。另外,为了防止AGC响应上的抖动所带来的负面影响,我们加上了C46,它的值大小决定了AGC响应的快慢。 自动频率追踪AFC是借助了一番技巧来实现的,实际上,无论是TA7303P或MG-205V组件都没有提供专门的AFC控制端子,但我们却可以利用 TA7303P FM解调后的直流成份(8脚A点),巧妙地通过一个电阻“叠加”到BTK—20的调谐端子上来实现AFC的目的,而不必为AFC电路大动干戈。这个AFC 用电阻的阻抗一般取值在
470K~2.2M
之间。 ▲立体声多重解调电路TA7343AP 在立体声还原电路部分我们使用了TA7343AP,它集成了副载波产生电路,相位比较及FM鉴频电路。实际上本机的立体声解凋渎者还可以使用认为喜好的任一款1C。TA7343AP及调频立体声更多的资料及介绍参见。 ▲频率及时钟显示驱动电路SC3610 SC3610是一块频率及时钟显示电路,用来显示AM/FM频率以及12小时制时钟。它采用CMOS工艺制成,在时钟显示模式时,具有低功耗的特点。SC3610有多种封装型式,在本制作中采用其SOP封装规格。 主要特点: 带预分频器的FM前端输入可输入的最高显示频率为150MHz AM端可输入的最高显示频率为30MHz LCD显示驱动结构为:3个公共极驱动,?3个字符段驱动,1/3偏置,能进行4个数字的显示驱动 外接32 768kHz晶振的片上振荡器 对于FM信号,中频频率补偿为10.7MHz或70KHz,对于AM信号,中频频率补偿为455kHz 内部时钟显示为12小时显示模式,可供选择的时钟或频率显示选择 电源电压工作范围:
2.8V~3.3V
[tr][/tr][td] [/td]
士兰微电子 SC3610 PDF文件资料下载
Adobe Acrobat阅读软件下载(中文版)
[tr][/tr][td][/td]
[tr][/tr][td] [/td]
[tr][/tr][td] [/td] ( SC3610典型应用电路及独立应用单元PCB) [tr][/tr][td][/td]
整机元器件选择及制作
整个接收装置选用优质的单面玻璃纤维印制板,全部的电阻器件选用了l/16W规格并卧式安装,小容量的瓷片电容也应选择卧式管状AXIAL0.3的规格。陶瓷滤波器其对应的1脚的壳体上标有园点,应注意这是输人端。 TA7343AP其4脚的102电容因设计立体声解码的稳定性从而直接影响到输出的音质,故应该选择温度系数良好的聚脂类电容。调谐选台用的电位器,其经常扭动也是为了达到精确调谐的目的,应采用多圈式电位器,线绕或玻璃轴材质的,这类电位器虽价格不菲,但长期使用性能可靠。当然,如果AFC自动频率追踪量选得足够大的话,也可以采用一般的电位器。 ▲LCD液晶显示屏及“斑马连线”和业余热压工具 液晶的发现是由奥地利植物学家F·Reinetzer在一百年前完成的,在电子产品上的应用,则是在1961年,由美国RCA公司普林斯顿试验室的年轻电子学者F·Heimeier完成的。 液晶依据其成像方式工作电压等主要分为TN、HTN、STN、FSTN等系列。 具体的液晶屏元件一般是专用的,譬如我们在这里准备用的液晶屏就是为SC3610配套而专门设计及生产的TN型超低压驱动型号,如果换为一般数子电表里的液晶屏或通用标准产品,则会造成无法显示或缺字段等问题。 [tr][/tr][td] [/td]
[tr][/tr][td] [/td] SC3610用LCD低压液晶显示屏及“斑马连线”、业余热压工具 整机元件组装完毕并确认无误后,可以串接人电流表通电观察整机电流在不大于80mA后再进行下述的调试: 为机子接人短天线,音频放大器,喇叭和RSSI表,RSSI表可以选择任意一款有2.5-5V左右量程的电压表,中频信号强度在20dBµ-100dBµ范围变动时,TA7303P的RSSl输出在0—5V之间,如果选择了小量程的电压表,可以通过调整VARl来得到适应。 通电调谐应立即可以收听到FM广播电台的播音。如果不是,则应首先检查TA7303P的工作状态。如果没有示波器之类的设备,用金属捏子碰触其输入端,应该可以听到较明显的沙—-干扰声甚至于杂乱的电台信号。 L5是中放鉴频电路里一个较为关键的元件,调整也很简单,可以在整机收到电台的情况下,用无感起子,旋扭L5一直到RSSI表指示最大为止(此时立体声指示LED应该点亮),也可以在无台非静噪时处调整使喇叭的噪声最大。 MG-205V组件VT端的电压决定了其收信范围,此部分已由R15、R17所箝位。由于组件生产的统一性无须在此多花功夫。AFC用电阻决定了本机频率的自动追踪范围,一般取值1.2M左右,对应的AFC范围在150kHz左右,如果减少该电阻的阻值,会使AFC范围相应加大,但这样做有可能会损失部分鉴频的增益。 VAR2决定了本机无台或搜索时“静噪”的起控阀值,可以在无台时,将其调整到刺耳的FM噪声刚好消失为止,也可以将VAR2单独装出面板,视情况调整。 在将整机用于远距离FM广播电台的接收时,中频的电路应加装双面屏蔽盒,这样做,可以使整机灵敏度提高约6dB。 最后粗略估测一下整机的总装质量和性能指标。方法是完全去掉焊在TPl的天线,仅靠电路板感应到的信号,在市区,若本机仍能良好收听到FM电台的广播并在室内移动时无过多死角,此时可以认为本机的档次已经达到或基本接近一台专业级高档接收机的水准。 [tr][/tr][td] [/td]
[tr][/tr][td] [/td]
[tr][/tr][td] [/td]
此帖出自
RF/无线论坛
daviy
daviy
当前离线
最后登录
2015-10-20
在线时间
1 小时
威望
0分
芯积分
0分
(兑换)
E金币
0枚
(兑换)
(兑换)
好友
+ 好友
私信
楼
发表于2008-1-21 09:52
只看该作者
回复:数显高灵敏度FM调频立体声前端的制作
好东西,可是^这些东西咋个搞得到?
此帖出自
RF/无线论坛
返回列表
发新帖
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
汽车电子
嵌入式系统
活动
更多>>
Microchip 直播|多相降压电源控制技术的发展与探讨 报名中!
安世半导体智能工业应用探索站,闯关赢好礼!
PI 电源小课堂:集成式半桥驱动IC BridgeSwitch 2, 助力高效永磁同步电机逆变器的设计
Microchip喊你探索dsPIC33A 芯片,70份好礼等你赢!
【瓜分2500元红包】票选2024 DigiKey “感知万物,乐享生活”创意大赛人气作品TOP3!
DigiKey应用探索站重磅上线!潮流应用,硬核技术探秘,N多干货,一站get!
验证并选择心仪MOSFET,探寻选型奥秘!注册、体验双重好礼等你拿~
免费申请测评 | 泰坦触觉 TITAN Core开发套件
开源项目
更多>>
OP284FSZ-REEL 2.5V 基准的典型应用在单 3V 电源上运行
LTC2260CUJ-14、14 位、105Msps 超低功耗 1.8V ADC 的典型应用
使用 LTC2377CMS-18、18 位、500ksps、低功耗 SAR ADC 的典型应用
Touch Switch Model For Livolo
TB62269FTG 时钟输入控制、2 相双极型步进电机驱动器评估板
具有反向电池和太阳能电池板保护的 LTC4367IDD-1 系列迟滞太阳能充电器的典型应用
【涂鸦智能】温湿度显示时钟
使用 NXP Semiconductors 的 PK40DX256VMD10 的参考设计
【ART-Pi】ART_PI电机拓展板
NCP59749MN2ADJTBGEVB:带偏置轨的超低压差 LDO 评估板
【Follow me第二季第4期】汇总提交帖:全部任务_视频提交补充·
视频超过300M,之前的视频提交失败。现重新提交!流程图写的是Markdown格式,论坛识别不出。现转换图片重新上传:点灯:[attach]882334[/attach]串口打印:[attach]882335[/attach]打印六轴原始数据:[attach]882336[/attach]声音控制RGB灯颜色和亮度:[attac ...
家具与 USB 充电技术的完美结合
今年,你降薪了吗?
DS1820中文资料
键盘机制(转自天运科技)
Thonny IDE 便携版
读写fpga寄存器问题
f5529 实验板中lab4 usb实验 传数到主机 用超级终端收到
搜索
热门标签
源代码
单片机
放大器
TI
ST
电源
分立器件
传感器
测试测量
模拟
电池管理系统BMS
空间谱估计
纸介电容器
rc移相电路
铁磁谐振
信噪比
电路
stm32
ReJit
PLC
相关文章
更多>>
苹果M4 Mac mini曝出USB-C接口问题!随机间歇性断开连接
1月17日消息,苹果M4 Mac mini自2024年底发布以来,收获了不少好评,然而近期一些用户在使用过程中发现,该设备的USB-C接口似乎存在连接性问题,给使用带来了不便。 有用户反映M4 Ma
消息称 SK 海力士有望 2 月启动业界最先进 1c nm 制程 DRAM 内存量产
1 月 17 日消息,韩媒 MT(IT之家注:全称 MoneyToday)当地时间今日报道称,SK 海力士近日已成功完成内存业界最先进 1c 纳米制程 DRAM 的批量产品认证,连续多个以 25 块
未经同意出售用户数据,通用汽车遭美国 FTC 处罚
1 月 17 日消息,当地时间周四,美国联邦贸易委员会(FTC)宣布通用汽车及其子公司 OnStar 因未经用户同意出售用户位置和驾驶行为数据,因此将对其进行处罚,包括在五年内禁止向消费者报告机构披
日本三井住友银行推出半导体设备抵押贷款,铠侠已率先获益
联想宣布收购Infinidat,扩充高端企业存储业务
台积电董事长:我们不是美积电 最先进制程不会搬到美国
曝台积电拒绝代工三星Exynos处理器:理由是怕泄密
SK 海力士被曝上半年削减 10% NAND 闪存产量
苹果加入UALink联盟 成员含AMD、英特尔、谷歌等公司
英特尔宣布将逐渐停产第 12 代 Alder Lake 移动处理器,覆盖酷睿、奔腾及赛扬
新帖速递
STM32和无源蜂鸣器播放声音的问题
车规级AECQ200介绍,混合铝电解电容器的选择
嵌入式教程_DSP技术_DSP实验箱操作教程:2-28 搭建轻量级WEB服务器实验
OPA847IDBVR运放器国产替代
AG32VF407测试UART
【得捷电子Follow Me第二期】第一章 收到货物的分享
请问这个红外接收头是什么型号?能用哪个型号代替?谢谢
出售全新未拆封ZYNQ 7Z020 FPGA核心板
用在锂电池供电的水表设置上的LORA模块,当有100块水表集中安装在一个楼道内时,节能
请问一下,当某个端口被设置为 RX0后,这个端口的输入输出方向还有必要设置吗
今年怎么这么难,比疫情时还难,三十了面临失业好迷茫
请教稳压管测试问题
【小华HC32F448测评】关于小华半导体的UART中断发送和PRINTF构造和重定向
【BIGTREETECH PI开发板】 HDMI输出测试
【BIGTREETECH PI开发板】+08.音频测试(zmj)
快速回复
返回顶部
返回列表
论坛首页
版块列表
专业技术中心
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
ADI参考电路
DigiKey得捷技术专区
ADI · 世健工业技术
电子技术交流
嵌入式系统
单片机
国产芯片交流
电机驱动控制
FPGA/CPLD
模拟电子
电源技术
PCB技术
RF/无线
传感器
综合技术交流
下载中心专版
大学堂专版
测评中心专版
创意与实践
电子竞赛
DIY/开源硬件专区
淘e淘
创意市集
行业应用
汽车电子
移动便携
医疗电子
工控电子
安防电子
休息一下
聊聊、笑笑、闹闹
工作这点儿事
为我们提意见&公告
EEWorld颁奖专区
信息发布
最新帖子
最新帖子
精华
消灭零回复
测评中心
活动中心
积分兑换
E金币兑换
芯积分
厂商专区
TI技术论坛
ST传感器与低功耗无线技术论坛
