4983|23
45
用FPGA做百兆的频率计 [复制链接]
如题,,,希望互相探讨~谢谢啦
此帖出自FPGA/CPLD论坛
74系列里上百兆速度的还是找得到的,如74LVC、74VHC等。  详情 回复 发表于 2015-9-14 23:06
1891
前排围观。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
分享铸就美好未来。。。
1382
CPLD就可以了,而且输入频率更快。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这个是百M,愿闻其详  详情 回复 发表于 2015-8-2 18:19
775
cruelfox 发表于 2015-8-2 16:15
CPLD就可以了,而且输入频率更快。
这个是百M,愿闻其详
此帖出自FPGA/CPLD论坛
用74Fxxx都可以做到百兆。CPLD输入时钟允许更高。  详情 回复 发表于 2015-8-3 09:05
304
正在做,愿闻其详
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6423
百兆啊,根据采样定理这个频率也不低了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
3138
裸片初长成(初级)
100MHz,用计数器先分下频,连FPGA都不要,拿个廉价MCU就能搞定了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
计数器??愿闻其详  详情 回复 发表于 2015-8-4 06:57
1382
fsyicheng 发表于 2015-8-2 18:19
这个是百M,愿闻其详
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你用什么原理,采样频率多高,精度能够达到什么状况,就那100000001HZ,这个频可以吗,不需要再想后面的有小数点了  详情 回复 发表于 2015-8-3 12:46
36
                期待出作品中。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
721
楼主这是什么用途的?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
此帖出自FPGA/CPLD论坛
0.01ppm的精度? 晶振都没有这么高稳定度,怎么可能呢。  详情 回复 发表于 2015-8-3 12:49
1382
fsyicheng 发表于 2015-8-3 12:46
你用什么原理,采样频率多高,精度能够达到什么状况,就那100000001HZ,这个频可以吗,不需要再想后面 ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主的精确度是建立在完美晶振的基础上的。  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:42
45
电子微创意 发表于 2015-8-3 11:23
楼主这是什么用途的?
可能会用于比赛的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
45
计数器??愿闻其详
此帖出自FPGA/CPLD论坛
其实就是预分频的办法,比如插入12位计数器,把100MHz就变成25kHz了。 如果不谈放大/限幅/整形的话,100MHz用个快一点的74也能对付过去。 若用专门的预分频器IC,做GHz级的频率计也很容易。  详情 回复 发表于 2015-8-4 09:35
也要看你输入的信号是大信号还是小信号,如果是小信号,那在放大整形的时候很不好弄。根据信号的频率有直接测量和周期测量这些方法啊!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
3138
裸片初长成(初级)
rongjinzhuo 发表于 2015-8-4 06:57
计数器??愿闻其详
此帖出自FPGA/CPLD论坛
927
此帖出自FPGA/CPLD论坛
妥妥上200M
此帖出自FPGA/CPLD论坛
能说下方案吗?  详情 回复 发表于 2015-8-4 20:14
45
能说下方案吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
