3681|17
186
紧急求助一个STM32的问题,跪求大神帮助啊! [复制链接]
我设计了一个板子是有 模拟部分 数字部分 其中模拟部分通过±12V供电 数字部分是STM32F103 主要用于做AD转换 然后通讯用的是串口转USB的pl-2303
整体用一个PC电源供电 PC电源引出一个±12V给板子供电~
现在系统出现了一个问题就是:
每次打开电脑的时候 在以下三种情况下才能正常工作(正常收发数据 通过串口助手看到):
1.重新插拔一次USB 系统
2.让整个板子复位一次
3.在启动系统后再给模拟部分上电(±12V)
解决了很久都没有解决这个问题
求大神能帮助我!
下面是供电部分的原理图~~~~~然后我再把STM32和PL2303的数字部分做成PDF  求大神帮忙看看~~~~~
STM32F103R.PDF (538.8 KB, 下载次数: 19)
此帖出自stm32/stm8论坛
看你的描述 我就觉得电源的问题,其他我没想到,你看下把地隔离处理下 或者是地太小的原因    详情 回复 发表于 2015-7-26 12:45
466
你有示波器么,你看下开机时的几个电源问题,电脑开机时,同时供电。我感觉应该是你电源问题
此帖出自stm32/stm8论坛
对 是同时供电的 而且我又发现一个奇怪的现象就是如果我把±12V里面断开一个+12的话 是可以正常收发数据的 但是如果我让他们一直供电 只间歇性地断开一下+12 却还是不行的 你说用示波器看电源是说看哪里嘞???  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:23
2143
搞个灯闪起来
直接上电看闪不闪,先要定位问题是哪个
你是哪个呢,电源,复位,串口?
此帖出自stm32/stm8论坛
我的系统是这样的 让电脑那边用串口助手发一个f 然后stm32就开始采AD数据并且通过PL2303上传 这时候从串口助手是可以看到有数据传进来 然后发一个fe stm32就停止传输 这是正常的工作模式 现在整个系统没问题 就  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:27
个人签名电工
3415
感觉像是控制器第一次上电没有正常复位
会不会是PC电源纹波影响、滤波电容的取值等等原因
布局的时候各器件滤波电容尽量靠近对应器件
此帖出自stm32/stm8论坛
So TM what......?
3415
还有控制器的复位电路,阻容值调整一下试试
此帖出自stm32/stm8论坛
我把我的电路图做成pdf发到这里了 能不能麻烦您帮我看看呢???怎么样调整那些阻容值嘞?  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:29
So TM what......?
裸片初长成(高级)
也有可能是供电部分。但更怀疑是启动配置。
是不是系统启动时,BOOT引导进入串口
此帖出自stm32/stm8论坛
boot0和boot1设置都是低电平  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:29
186
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
感觉是你电源布线的问题吧,如果你是万用板就是的焊接有些问题。  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:46
186
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
没理解我的意思呢。。。 在你的程序中加个灯指示一下而已 不是其他的  详情 回复 发表于 2015-7-24 14:37
186
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
186
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
2143
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名电工
466
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
是自己打的板。。。。。。感觉还是电路的几个部分之间有干扰。。。。。。上电时候出了问题。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:09
182
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
USB口那里加了个100uf的电容不行。。。。。。打算在模拟端加滤波电容试试。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-26 11:10
4177
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
6173
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
186
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
186
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
466
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自stm32/stm8论坛
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
