2895|3
如何用32768HZ的XT1或16M的XT2产生50M以上的高频时钟信号提高TFT刷新频率,避免闪屏 [复制链接]
板子是msp430F5438系列,由于使用TFT做波形显示的时候会产生闪屏,所以想产生高频信号,提高TFT显示屏的刷新率。我按照TI历程该参数的时候
XT1部分程序:
void Init_CLK(void)
  P7SEL     |= 0x03                                 ; // 端口选择外部低频晶振XT1
  UCSCTL6   &=~XT1OFF                                ; // 使能外部晶振
  UCSCTL6   |= XCAP_3                                ; // 设置内部负载电容
  UCSCTL3   |= SELREF_2                             ; // DCOref = REFO
  UCSCTL4   |= SELA_0                               ; // ACLK   = XT1
  __bis_SR_register(SCG0)                            ; // 关闭FLL控制回路
  UCSCTL0    = 0x0000                           ; // 设置DCOx, MODx
  UCSCTL1    = DCORSEL_7                            ; // 设置DCO振荡范围
  UCSCTL2    = FLLD__1+FLL_FACTOR                 ; // Fdco = ( FLL_FACTOR + 1)×FLLRef = (649 + 1) * 32768 = 21.2992MHz
  __bic_SR_register(SCG0)                            ; // 打开FLL控制回路
  __delay_cycles(1024000) ;
    do
    UCSCTL7 &=~(XT2OFFG+XT1LFOFFG+XT1HFOFFG+DCOFFG)  ; // 清除 XT2,XT1,DCO 错误标志
    SFRIFG1 &=~OFIFG                                 ;
  }while(SFRIFG1&OFIFG)                              ; // 检测振荡器错误标志
我把FLL_FACTOR   ,DCORSEL_7 ,DCOx, DCORSEL,进行分别设置为FLL_FACTOR 1525,DCOx=31,DCORSEL_6,发现程序要么停留在__delay_cycles(1024000) ,
要么就出现错误:
The stack pointer for stack 'Stack' is outside the stack range...
所以想请问一下怎么用32768Hz的XT1或者16M的XT2来编写高频时钟信号
50M,换个小点的TFT吧,如果用430的话  详情 回复 发表于 2015-7-24 15:37
1193
Up to 25-MHz System Clock
不用期盼50M的时钟频率了,不支持的!
不用期盼50M的时钟频率了,不支持的!
那请问你懂TFT么
2548
站长推荐上一条 2/10 下一条
TI 处理器AM62L深度讲解,报名直播赢【双肩包、充电器、胶囊伞】
【直播要点】• 如何实现安全节能设计;• 开箱体验和demo;• 软件和硬件
【直播时间】3月21日(周五)上午10:00
