4601|1
ATmega8 睡眠外部中断0可以唤醒,但定时器2中断不能唤醒,错在那里? [复制链接]
开 发 环 境: ICCAVR 7.22
硬件平台:ATmega8
#include
#include
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
//--------------1ms延时子程序----------------
void delay_nms(uint x)
    uint i;
    while(x--)
        for(i=0; i<800; i++)
IO初始化
void Port_Init(void)
    PORTB = 0x00;
    DDRB  = 0xFF;
    DDRD=0X00;
    PORTD=0XFF;
外部中断0ATmega8_4脚
void Power_Init(void)
    MCUCR |= 0X20;//掉电模式,外部中断0低电平触发
    GICR |= 0X40; //外部中断0使能
    SREG |= 0X80;//使能总中断
//T2初始化:CTC模式,匹配中断频率:32768/128=256Hz
void Timer2_init(void)
        TCCR2 = 0x00; //T/C控制寄存器-TCCR2
        ASSR  = 0x08; //器ASSR的AS2置位,定时器在T2睡眠时继续运行。
        TCNT2 = 0x00; //计数器的数值TCNT2
        OCR2  = 0x7f;//0x7f;/输出比较寄存器 OCR2
        TCCR2 = 0x09; //start
        while(ASSR&0X07);
4  定时器 /计数器2比较匹配
5  定时器 /计数器2溢出
#pragma interrupt_handler Timer2:5
void Timer2(void)
    unsigned char i;
    for (i=0;i<3;i++)
        PORTB |= BIT(0);  //ATmega8 _14脚
        delay_nms(600);
        PORTB &= ~BIT(0);
        delay_nms(600);
//**********外部中断0的服务函数*************
#pragma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr(void)
    unsigned char i;
    for (i=0;i<5;i++)
        delay_nms(600);
        PORTB &= ~BIT(0);
        delay_nms(600);
函数 名称: Device_Init
功     能: 器件初始化
void Device_Init(void)
    Port_Init();        //IO端口初始化
    Power_Init();       //外部中断,省电模式,初始化
        Timer2_init;        //定时器2中断,省电模式,初始化
函数 名称: main
void main(void)
    unsigned char i;
    Device_Init();
    while(1)
         for (i=0;i<10;i++)
            PORTB |= BIT(1);     //ATmega8_15脚
            delay_nms(300);
            PORTB &= ~BIT(1);
            delay_nms(300);
                 MCUCR |= BIT(SE)|BIT(SM1)|BIT(SM0);//省电模式休眠初始
        // MCUCR |= 0x80;          //空闲模式休眠初始化
         asm("sleep");             //使能休眠
         for (i=0;i<5;i++)
            PORTB |= BIT(2);    //ATmega8_16脚
            delay_nms(300);
            PORTB &= ~BIT(2);
            delay_nms(300);
楼主应该先看看数据手册看这款芯片是不是支持定时器2中断唤醒哦,如果不支持,那就不是程序问题了,如果支持,则根据数据手册对程序进行检查,看程序中相关寄存器的配置是否都对了。还有就是建议楼主贴程序的时候尽量规范哦,不然网友看到那么长的代码都跑了   详情 回复 发表于 2015-7-24 09:16
1071
