3817|5
Atmel studio 6.2插上开发板无法自动识别 [复制链接]
为什么我的SAMR21插上电脑后 打开Atmel studio 6.2并没有和一些教程一样识别出我的开发板,而别人用别人的电脑能识别 我的是win8.1 别人是win7的 是这个问题吗?
估计有个驱动安装不上吧,检查一下吧  详情 回复 发表于 2015-7-27 20:14
你检查一下,看看插上开发板后,在设备管理器中是否被正确识别出来了。这个问题一般都是因为驱动没有正常安装引起的。
dcexpert 发表于 2015-7-23 15:07
你检查一下,看看插上开发板后,在设备管理器中是否被正确识别出来了。这个问题一般都是因为驱动没有正常安 ...
插上板子后驱动也是正常的 无法识别板子 并且编译例子工程不通过 感觉是不是要重新安装
正常情况应该是下面那样,有三个设备:CDC、Data Gateway和Debugger,你缺少最后一个。这个设备估计在其他设备中了。 [attachimg]207319[/attachimg] 参考一下这个帖子: http://atmel.eefocus  详情 回复 发表于 2015-7-23 15:39
参考一下这个帖子:
http://atmel.eefocus.com/module/forum/thread-2749-1-1.html
dcexpert 发表于 2015-7-23 15:39
正常情况应该是下面那样,有三个设备:CDC、Data Gateway和Debugger,你缺少最后一个。这个设备估计在 ...
恩恩 我试试 谢谢啦
1291
估计有个驱动安装不上吧,检查一下吧
