3706|0
1379
裸片初长成(中级)
Atmel耐辐射32位SPARC V8处理器 [复制链接]
Atmel近日推出耐辐射32位SPARC V8处理器AT697。和以前的SPARC处理器相比, AT697提升的速度/功耗比例为8倍,为太空设备提供增强的计算功能,而封装却小3倍。
AT697的CPU和LEON2-FT 1.0.13兼容,有8个寄存器窗口,先进的架构有片内的Amba总线和5级流水线,16KB多设置数据缓存,32KB多设置指令缓存。片内的外设包括PROM控制器,SRAM控制器和SDRAM控制器的存储器接口,两个24位计时器和看门狗计时器,两个8位UART。有4个外接可编输入的中断控制器,32个并行I/O接口,33MHz PCI接口和2.2 PCI标准兼容,集成了32/64位IEEE 754浮点单元,有完全的三倍模块冗余(TMR),EDAC保护以及奇偶保护,调试支持单元用于跟踪和调试,IEEE 1149.1 JTAG接口,有四个硬件观测点。
核电压为1.8V+/-0.15V,I/O电压为3.3V +/-0.3V。工作温度-55度到125度C,时钟从0MHz到100MHz,100MHz时的功耗1W,性能达到86MIPS(Dhrystone 2.1)和23MFLOPS (Whetstone),总辐射剂量为100Krads(Si),封装为MCGA349,重量为9克,可用在航空航天等耐辐射设备。
AT697处理器以349-pin密封陶瓷MCGA封装。
AT697已有样品供应。AT697E将于2005年年底送至QML-Q检测;2006年年底,AT697的第二个版本也将送至QML Q & V或ESCC检测。
AT697-EVA及其工具包AT697-DKIT提供软件升级。AT697-EVA包括了AT697处理器样本和BCC、RCC。工具包整合了GRMON错误检测。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
