4828|2
165
MSP432学习笔记 -初识开发板和IDE [复制链接]
开箱时里面的介绍:
整体布局介绍:英文版:
翻译版:
MSP432P401:
板子上面为仿真电路和功耗测量电路,下面为432主控芯片和外围器件
我用的开发环境是 ,他的版本号是 (通过
方式查看版本号)
MSP432处理器也可以用库函数和寄存器两种方式来编写程序的,库函数是用的最多的方式,我也用库函数的方式来编写MSP432的程序。
MSP432P401R LaunchPad包含48MHz ARM CortexM4F内核,95uA/MHz工作功耗和850nA RTC操作,14位1MPS差动SAR ADC和AES256加速器。
评估板包含带有EnergyTrace+技术的板载仿真器,无需其他工具即可进行项目编程和调试,同时还可以测量系统总能耗。
P432P401R 处理器特性
低功耗、高性能 MSP432P401R MCU
带浮点单元和 DSP 加速功能的 48MHz 32 位 ARM Cortex M4F
功耗:95uA/MHz 工作功耗和 850nA RTC 待机操作功耗
模拟:24 通道 14 位差动 1MSPS SAR ADC,两个比较器
数字:高级加密标准 (AES256) 加速器、CRC、DMA、32 位硬件乘法器
存储器:256KB 闪存、64KB RAM
计时器:4 个 16 位、2 个 32 位
通信:多达 4 个 I2C、8 个 SPI、4 个 UART
40 引脚 BoosterPack 连接器,支持 20 引脚 BoosterPack
采用 EnergyTrace+ 技术的板载 XDS-110ET 仿真器
2 个按钮和 2 个 LCD,便于用户交互
反向通道 UART 通过 USB 连接到 PC
更多关于MSP432的资料:查看详情
MSP432处理器可以使用CCS、IAR和keil uVision IDE来开发
整块电路板的框图:
以电路板上中间的虚线划分为上下两部分,介绍一下上面部分,
上面部分是XDS110-ET仿真器,评估板也可以外接仿真器,S101开关( )来选择板载XDS110仿真器还是用外部仿真器
MSP432P401R与XDS110ET的连接可以断开,MSP432P401R与XDS110-ET除仿真信号之外没有其他通讯连接,仿真信号包括XDS110-ET串行调试信号、应用UART信号和3.3V、5V电源。下面的图表很清楚的描述了两个区域的连接情况:
信号
连接方式
描述
5V
跳线
USB过来的5V电源
3V3
跳线
XDS110-ET过来的3.3V
RTS
跳线
UART通道
CTS
跳线
UART通道
RXD
跳线
接收数据
TXD
跳线
发送数据
RST
按键
复位MCU
TCK-SWCLK
拨动开关
串行输入/JTAG输出
注:RTSCTS为串口通讯时的半双工通信
手写的笔记亮了…  详情 回复 发表于 2015-7-20 23:08
1193
手写的笔记亮了…
英语不好,没办法。  详情 回复 发表于 2015-7-21 08:34
165
qiushenghua 发表于 2015-7-20 23:08
手写的笔记亮了…
英语不好,没办法。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
