2545|1
炼狱传奇-双口RAM之战 [复制链接]
在前面的课程我们学习了RAM,接下来我们一起来学习另外一个IP核,双口RAM的使用。
       首先新建一个工程
接着调出我们需要的双口RAM,点击TOOL
点击NEXT
按上图选择后就可以点击NEXT
                                     按上图选择后就可以点击NEXT
按上图选择后就可以点击NEXT(选择RAM的地址深度是1024与数据位宽是8
按上图选择后就可以点击NEXT(选择读跟写拥有自己的独立时钟)
按上图选择后就可以连续点击2Finsh(输出不带寄存器输出)
                                     由于RAM是可读写的存储器,所以我们可以建立一个RAM控制器,先把数据写入到RAM,然后再读出来,仿真验证读写是否正确,控制器具体代码如下:
       接着通过顶层调用两个模块:
测试程序如下:
编译整个工程
由于没有输出信号,所以可以发现我们FPGA的逻辑占用资源是0的。
       仿真波形图:
由上图可以发现,双口RAM的结构,是可以解决跨时钟域的问题,在a_clk的时钟下,a端口的数据不断写入,而b_clk的时钟下,b端口不断把数据读出来,而且跟a端口写入的数据是相同的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
  详情 回复 发表于 2015-7-15 13:05
1158
此帖出自FPGA/CPLD论坛
