5673|16
MC3000下编程实现控制蓝牙打印机(顶者有分) [复制链接]
实在是一点也不会
请高手指点指点
最好能给点代码,思路也可以(设备不一定要我说的)
语言要是C#写的,其他语言我不会。
可以发到我邮箱bjddd192@163.com
并求些好的C#开发wince的书籍或教程
先谢谢大家
不知,帮顶  详情 回复 发表于 2008-4-30 20:48
83
程序开启MC3000蓝牙-建立连接-控制打印
楼上的兄弟能说下怎么开启MC3000蓝牙以及建立连接吗?
我看了个配置文档
是这么说的
;;;;; Printer Connectivity Selection ;;;;;
;;;;; Uncomment exactly one of the following sections ;;;;;
;;;;; and/or edit the values as appropriate ;;;;;
;; For Bluetooth Connections
"TldDLL"="PrintTLDBluetooth.dll"
; "PrintPort"="COM8: 19200"
"PrintPort"="COM8: 9600"
"BTCommTimeout"=dword:35
"ShowBTDialog"=dword:001
65
没有朋友知道吗?
82
看配置文件应该用的是串口协议吧,估计是先建立蓝牙连接,然后映射串口,然后通过串口操作,发送打印控制指令。
90
是啊
可以指点下麽
我不会建立蓝牙连接
85
哎~~
没人理我
78
天,啊啊啊啊
不会,顶下。哈哈
64
我在做PDA传照片并打印的功能,我是通过SOKECT把命令传给服务器,然后通过服务器这边去操作的,我也想知道怎么用蓝牙,不会啊,帮顶下!!!
54
给个链接,是别人的,有代码自己看吧
http://tech.ddvip.com/os/windows/windowsce/118776298332626_2.html
67
哎哟难度啊啊  呵呵  顶
看来很难,主要是没有资料。
有现成的.实现BPP PROFILE的 蓝牙模块..啊USB接口.用CSR的IC
通过RegisterDevice注册虚拟串口,具体可以在网上查....
57
不知,帮顶
