3873|6
滤波电容的计算 [复制链接]
稳压电源 在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下:
  a.输出电压可调范围为+9V~+12V
  b.最大输出电流为1.5A
  c.电压调整率≤0.2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载)
  d.负载调整率≤1%(最低输入电压下,满载)
  e.纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载)
  f.效率≥40%(输出电压9V、输入电压220V下,满载)
  g.具有过流及短路保护功能
假设U0=12V,U1=18
怎么根据纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载)计算电容,公式是咋来的?
此帖出自电源技术论坛
那么这句在此没有意义。  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:11
超级版主
推荐
  负载调整率≤1%(最低 ...
效率是指输出功率与输入功率之比。输出是直流,可以在指定条件(级括号内的条件)测量输出电压和输出电流再相乘得到,输入功率是交流,应该用有功功率表测量。
纹波电压(峰峰值)用示波器交流档测量。
负载调整率按照(可能是你们老师给出的)括号内的测量条件测不出来。给定条件与负载调整率定义矛盾。
有可能是你抄写错误,最后一个条件是“空载到满载”。那么输入电压应该用自耦 调压器调整到176V,然后空载和满载各测量一次输出电压。
电压调整率是指输入交流电压在一定范围内变化,输出电压的变化百分数。输入电压的变化使用自耦调压器,输入电压的数值用交流电压表测量,输出电压用直流电压表测量。按照括号内给出的条件,应该空载测量一次,满载测量一次。
严格地说,测量条件中应该指定各仪表的精度等级。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
先猜测你的“稳压电源”是使用工频变压器的线性稳压电源。
你所说的“电容”是指变压器二次整流后的滤波电容吧?
如果是,那么该电容与输出端纹波要求无关。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
“假设U0=12V,U1=18”
这句不知道是什么意思,不知道U0和U1是指什么。
此帖出自电源技术论坛
你所说的“电容”是指变压器二次整流后的滤波电 ...
这些要求是怎么测量?
此帖出自电源技术论坛
效率是指输出功率与输入功率之比。输出是直流,可以在指定条件(级括号内的条件)测量输出电压和输出电流再相乘得到,输入功率是交流,应该用有功功率表测量。 纹波电压(峰峰值)用示波器交流档测量。 负载调整率  详情 回复 发表于 2015-7-10 22:10
maychang 发表于 2015-7-10 17:20
“假设U0=12V,U1=18”
U0为输出电压,U1为经整流后的电压
此帖出自电源技术论坛
超级版主
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
此帖出自电源技术论坛
ADI 有奖直播报名中~
直播时间:3月27日(周四) 上午10:00-11:30
直播主题:易于驱动SAR型ADC的原理、优点及应用介绍
好礼等你拿~
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
