3327|19
109
直流电机的调速问题 [复制链接]
直流电机如上图所示,电机转动时两端电压是7.4V,我现在想通过降压的方式调速,用了ASM1117 3.3 直接烧了 请大神们给指点个方案 第一次用电机
此帖出自单片机论坛
直流电机只要启动电流足够大都可以转! 跟是不是PWM没有关系  详情 回复 发表于 2015-7-11 13:16
578
期待大神来解答吧,我个人觉得使用3.3V烧的原因应该是电压驱动不足,电机没有转起来,结果就像是短路了一样给烧了,所以说降压调速是不可行的,现在比较多的是使用PWM波控制进行调速
此帖出自单片机论坛
这个电机是加上电就能转的 并不需要单片机来调节 烧了的原因是电流过大  详情 回复 发表于 2015-7-9 21:16
个人签名刻苦学习,共同进步
109
迈尔风随 发表于 2015-7-9 21:14
期待大神来解答吧,我个人觉得使用3.3V烧的原因应该是电压驱动不足,电机没有转起来,结果就像是短路了一样 ...
此帖出自单片机论坛
1274
7.4伏的额定值,你才加3.3V,
明显是电压不够,电机未启动,
1117电流过大才烧了。
直流电机调速一般用PWM的多,
当然你也可以考虑各种稀奇古怪的调速方法
此帖出自单片机论坛
直接用的5V电池加在电极两端 也转动 估计这不是PWM的电机  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:23
9805
24
MOSFET PWM
此帖出自单片机论坛
28
裸片初长成(高级)
7.4 - 3.3 / 7.4  有55%的功率浪费了。并且这个功率让1117承担了。
最好的办法,是使用PWM。
此帖出自单片机论坛
这个是在遥控赛艇的改装 电路不是自己做的 所以只想想个办法给电机调速  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:24
155
直流电机调速基本上也就是使用PWM靠谱吧,搭个H桥驱动电路。
此帖出自单片机论坛
503
直接接个大电流的电位器得了
此帖出自单片机论坛
加电位器行不通 电压都分在电阻上了 电机就转不起来了  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:25
127
你想要干嘛?直流电机是一个功率比较大的负载。你接1117是不可以的,因为1117的输出功率太小了,是的通过调节电机的两端的电压是可以调节电机的转速的,但是前提是需要电源的输出功率比电机的需要的功率大,一般你可以使用淘宝上面买的电机调速模块,如果是想要简单的调速,就是使用一个mos管使用pwm控制,如果想要调速还要正反转的话需要使用H桥来驱动电机
此帖出自单片机论坛
昨天在淘宝上买了个 2596 ADJ的模块 试试调试  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:25
109
通宵敲代码 发表于 2015-7-9 22:15
7.4伏的额定值,你才加3.3V,
明显是电压不够,电机未启动,
1117电流过大才烧了。
直流电机调速一般 ...
此帖出自单片机论坛
109
最好的办法,是使用PWM。
此帖出自单片机论坛
109
曾经in 发表于 2015-7-9 23:58
直接接个大电流的电位器得了
此帖出自单片机论坛
109
散吧散吧 发表于 2015-7-10 00:15
你想要干嘛?直流电机是一个功率比较大的负载。你接1117是不可以的,因为1117的输出功率太小了,是的通过调 ...
此帖出自单片机论坛
这钟东西还用电源芯片太浪费了.没必要.  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:42
4008
这钟东西还用电源芯片太浪费了.没必要.
此帖出自单片机论坛
您能给我个方案吗 我不知道怎么搞了  详情 回复 发表于 2015-7-10 13:34
4008
别忘了加保护
此帖出自单片机论坛
3416
PWM+MOS
此帖出自单片机论坛
So TM what......?
109
huo_hu 发表于 2015-7-10 10:42
这钟东西还用电源芯片太浪费了.没必要.
您能给我个方案吗 我不知道怎么搞了
此帖出自单片机论坛
4008
l298+pwm吧,不要正反转mos管也好
此帖出自单片机论坛
嗯呐 只要能调节电压就行  详情 回复 发表于 2015-7-10 16:44
109
嗯呐 只要能调节电压就行
此帖出自单片机论坛
1274
直流电机只要启动电流足够大都可以转!
跟是不是PWM没有关系
此帖出自单片机论坛
