2286|3
msp430f5529lp的mspdebug问题 [复制链接]
我真是蛋疼死了,有CCS不用非要用mspgcc。。
现在刚开始就把我难住了。问题如下:
$mspdebug rf2500
结果提示:usbutil: unable to find a devcie matching 0451:f432
然后查看usb设
$lsusb
结果提示:
Bus 003 Device 055: ID 2047:0013 Texas Instruments
Bus 003 Device 054: ID 2047:03fe Texas Instruments
Bus 003 Device 053: ID 0451:2046 Texas Instruments, Inc. TUSB2046 Hub
很明显那这里看到的VID/PID和上面给的不一样
然后我往ruled里面添加规则, 发现还是一样的,不能识别。
这时候,看到有人说用tilib,于是有
$mspdebug tilib
结果提示:
找不到libmsp430.so动态链接文件。
然后找到这里,wiki msp430f5529,跟着操作做了一遍,有了动态链接文件。
然后
$mspdebug tilib
就进来调试界面了。
然后解决不了的问题来了,
就写了一个简单的开灯关灯的代码,烧进去。。。一点反映都没有啊。。。。程序肯定没问题,编译通过,烧些提示正确,就是没反应。。。
CCS5.5 的话在win7 中F5529是不能跑的  详情 回复 发表于 2015-7-11 09:00
396
这个GCC一般人还真不用,所以能解答你的一定是高手。。
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
2886
用mspgcc的比较少
