10051|8
利用闲置计算机ATX电源 自制28V/10A恒流恒压电源 [复制链接]
利用闲置计算机ATX电源自制28V/10A恒流恒压电源
阮学良
    本人制作的28V/10A恒流恒压电源,利用了全汉ATX3000-68PD开关电源电路板(改造),海盗船CMPSU-400CX 电源制作外壳,外加两块(外型尺寸45x45mm91C4系列指针表制作而成。
外壳用料:海盗船CMPSU-400CX 电源(电路板已坏、空壳)
改造用电源:全汉ATX3000-68PD开关电源(去外壳、用内部含有KA7500芯片电路板)
    实际上利用KA7500(TL494芯片同)集成电路组成的ATX电源制作可调恒压、恒流电源还是比较简单地、成功率也是比较高的。一般无线电爱好者只要在对电路板认真仔细观察分析后,是不难拆除、保留原电路元件的,并按照下图重新焊接(元件不多),比较容易成功。
    我利用全汉ATX3000-68PD开关电源电路板制作如下:
1、保留+12V、20V辅助电源、集成电路KA7500及连接KA7500的5--12脚的元件;
2、拆除KA7500 1--4脚、13--16脚的外围元件:
3、拆除LM393及其外围连接元件,过、欠压保护也一起拆除;
4、利用电路板拆除后的空位焊接新电路元件;
5、利用原+20V辅助电源,使用LM7812增加+12V电源,再经40°C常开突跳型温控继电器给风扇供电(小负荷风扇不会转动);
注意:
       在通电实验断电后,需将大电容的高压电放掉或放置一段时间后,用万用表量一下,没有问题后才能进行下一步工作。
电路板全部焊接并检查完成后,通电实验时最好在原保险管处接一个约60W的白炽灯泡为好,一来起短路保护作用;二来通过观察灯泡也可大致判断故障:常亮表明有短路故障存在,而灯泡一亮即灭,则表明电路基本正常。
新增+12V电源及风扇温控电路:
说明:电阻R9、R10选用大于3W的电阻;
电容C7 选用耐压大于35V的电解电容;
电阻R10 0.01欧姆本人是利用古董级仪器“QJ23型直流电阻电桥”制作的。
无用元件的拆除(图中电路板左侧元件已全部拆除)
散热片等处理(便于下一步元件安装)
安装元件
外壳开孔、加工
完成焊接、安装
简单试试:
12V
5V
制作面板(不干胶)(考虑原海盗船黑色外壳,面板也来一个黑白配)
顶部标签
最终成果
祝大家成功!
此帖出自电源技术论坛
不错,谢谢分享   详情 回复 发表于 2024-1-19 15:08
点赞 关注(1)
管理员
嗯  楼主因为是用word文档直接粘贴过来了,word文档和网页的代码不一样,所以图片需要重新上传,然后点击插入即可。
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
谢了
此帖出自电源技术论坛
有几张是上传过来的,咋还是无图?
此帖出自电源技术论坛
最下方有,你将鼠标光标移动要放置的位置,点击图片后的插入按钮,即可插入到相应位置  详情 回复 发表于 2015-7-6 10:23
管理员
whrxl 发表于 2015-7-6 10:22
有几张是上传的过来的,咋还是也无图?
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员
需要帮忙么?
此帖出自电源技术论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
测试比较
电压
电流:
2A
不好意思,由于大于5A 特别是8A由于表笔发热严重,手机快速拍的不清,就没有放上去,见谅。
此帖出自电源技术论坛
341
楼主很棒,改的不错,谢谢分享。
用白炽灯泡串接是很多电源维修和调试常用办法,很好。
其实,楼主把ATX电源改成28V10A的的原理交代清楚更妙,,,
此帖出自电源技术论坛
不错,谢谢分享
此帖出自电源技术论坛
