2908|7
151
MSP430寄存器的操作问题 [复制链接]
在看示例文档时经常看到类似的配置:CACTL1 = CARSEL + CAREF0 +CAON; // 0.25Vcc 连接到比较器的负端但是在寄存器说明时看到如下图所示,我一直很困惑的是CACTL1 = CARSEL + CAREF0 +CAON;这个语句把相关寄存器配置为何值?
为什么不是像其他的单片机直接配置为:CACTL1.CAON=1;或者CACTL1.CAON=0;这样
这个是看的头文件的定义,严格来说是C语言的问题。 也许我一开始接触的是C2000的原因,我也喜欢那种联合体和结构体的那种方式  详情 回复 发表于 2015-7-5 09:40
4177
推荐
1. CACTL1 = CARSEL + CAREF0 +CAON,关于这个语句的写法,是不同于其他单片机的。CACTL1.CAON=1;或者CACTL1.CAON=0。因为CACTL1是16位的寄存器,这个地方我们一定要注意。还有关于您说的CARSEL , CAREF0 ,CAON,这几个寄存器的值,请您在鼠标光标到头文件的地方,点击右键有个选项“open xxxx.h”打开头文件,然后在头文件中,查找这几个寄存器的值;
2. CACTL1的值就是这几个寄存器的值(16进制)相加的结果,然后找到msp430 user‘s guide,找到对应的寄存器CACTL1,看看这个16位的寄存器中每个位的值;
3. 看完第2点后,每个位都对应着相应的功能,在CACTL1这个寄存器的下方都有说明。
如此一来,你就知道了是怎么回事了。
6041
191
我记得最新的头文件是可以这样操作的:(头文件好像叫io430.h)
CACTL1 = CARSEL + CAREF0 +CAON; 这样操作比较直接,可以很多位一起操作。
151
huaiqiao 发表于 2015-7-3 10:51
1. CACTL1 = CARSEL + CAREF0 +CAON,关于这个语句的写法,是不同于其他单片机的。CACTL1.CAON=1;或者CACT ...
谢谢你,我明白了
151
C ...
我看了,这个头文件还是不能这样操作。不过还是谢谢你
2548
基本都差不多吧,看头文件和编译器了
2883
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
3404
裸片初长成(初级)
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
