2438|4
摄像头和nrf2401带宽不匹配 [复制链接]
由于摄像头采集数据速度特别快,导致和nrf2401带宽不匹配。但是不打算采用很大的buffer,还有没有其它的办法?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主说的带宽是 图像数据的床送带宽把, Datasheet上说,单向也就1Mbps,传图像不够啊。 In direct mode the nRF2401 works like a traditional RF device. Data must be at 1Mbps ±200ppm 2.4G----2.512G 应该是无线传送时候占用的频段。  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:56
111
不知道呀!顶你一下吧
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2143
是不是不太行,换个wifi咋样
可以了解一下目前四轴航拍采用的那个标准wifi,直接支持摄像头接口,算是定制品
可能适合你
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名电工
4177
nrf2401它的带宽为2.4G----2.512G,摄像头的不知道多大
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
楼主说的带宽是 图像数据的床送带宽把,
1Mbps ±200ppm
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
