3253|4
2015
[转]DIY激光防盗系统 [复制链接]
大家看看可以DIY个,挺好玩的
材料:洞洞板(万能板)、杜邦线、三极管(S8550)、光敏电阻、色环电阻(2K)、排针排座若干、蜂鸣器、*继电器。
工具:电烙铁、焊锡丝、松香等。
步骤:
  • 先看懂电路图
  • 按照电路图焊接元件。
    三极管和光敏电阻处可以使用圆排座,方便日后更换元件。
    反面:
  • 用杜邦线链接继电器并接通电源
  • 如图所示,激光对准光敏电阻,继电器灯亮,常开端连通。
  • 移走激光,继电器灯灭,常闭端连通。
  • 可以在继电器接上蜂鸣器构成报警电路。
温馨提示:
1、辨别三极管极性:
2、如果没有(或不需要)继电器,可以直接在output端接上负载,比如蜂鸣器,LED电珠。
3、因为上面用的是光敏电阻,所以对任何光信号都有反应,并不一定是激光,所以在光线良好的环境中就算没有激光,output端也会输出高电平信号。(本人是学软件的,对硬件不太懂,不会用激光感应器)。但是上图电路可以把光敏电阻替换为光敏二极管,光敏二极管对光的定向接收效果比较好。
很好的知识点,非常感谢分享,楼主辛苦了,谢谢。   详情 回复 发表于 2021-12-21 19:18
点赞 关注(1)
603
用了几天以后,这套装置被偷走了……
是有点担心  详情 回复 发表于 2015-6-24 18:11
2015
sjtitr 发表于 2015-6-24 17:42
用了几天以后,这套装置被偷走了……
是有点担心
927
可见光防盗被偷走的可能性极大,防老鼠也许有效
21
