16476|9
3404
裸片初长成(初级)
超级电容的极性怎么确定 [复制链接]
想用超级电容对比测试不同情况下的功耗问题,由于是测试使用,没有提太多要求,就让采购随便买了,5.5V/1F的。
不过东西拿到手后没办法确定电容的极性,这种电容应该是铝电解电容吧,那样应该有极性的,可是在这个电容上没有看到一般常见的白条。外壳上的箭头是不是与极性有关啊?有用过的给说一下
三角形的标识可以研究一下  详情 回复 发表于 2015-6-24 23:43
点赞 关注(1)
340
推荐
看标示的三角形,三角的顶点是负极,是电流通过的方向
4177
引出两个脚,长的是正极,短的是负极,不知道这个能不能用一些好一点的万用表测出来容值呀
两个管脚一模一样。明天用福禄克的15B试试,我手里正好有一个  详情 回复 发表于 2015-6-23 17:18
3404
裸片初长成(初级)
如果能测出来,告诉我们下哦  详情 回复 发表于 2015-6-23 20:01
4177
如果能测出来,告诉我们下哦
277
15B的电容量程:0.01nF~100μF?这个用来测法拉电容?万用表的电容档似乎不分极性的吧,法拉电容式有极性的。测量现象和结果可要分享哦
另外,法拉电容和铝电解电容还是有区别的,可以搜索相关资料。
查了一下,法拉电容好像都是双电层电容,虽然也有电解质,但确实跟铝电解电容不一样。他里面有两层极板。 木有注意到15B的量程,今天看了一下,确实测不了。  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:07
个人签名我爱大清国我怕它完了可谁爱我啊
3404
裸片初长成(初级)
wojiaomt 发表于 2015-6-24 00:54
15B的电容量程:0.01nF~100μF?这个用来测法拉电容?万用表的电容档似乎不分极性的吧,法拉电容式有极性的 ...
不过发现两个电极上的焊点是不一样的,应该是表示的极性吧。跟箭头方向一致。
学习了谢谢
139
外壳为负,注意观察。
3416
三角形的标识可以研究一下
So TM what......?
