4722|15
小白 求教关于MSP430仿真器的问题 [复制链接]
我现在使用MSP430F5438A的最小系统板。编译器用的是CCS6.0.1。用CCS做MSP430的硬件仿真,是不是要CCS仿真器,但是某宝上没有支持MSP430的CCS仿真器,求教 怎么解决。还有我用过IAR  for MSP430 版本是5.3的,驱动是MSP-FET430UIF-VCP(COM3);编译没问题,驱动正常,但是烧录的时候,弹出对话框:The firmware on the TI USB FET does not match this software version.Do you want to update the firmware?是(Y)   否(N)  点是 程序就未响应,然后就卡死了。看了网上的解决方案,也没头绪。求大神指教
淘宝有里很多呀,一搜就有很多  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:35
仿真器是MSP430-FET430UIF
253
下载个低版本的IAR用?
4177
你的这个情况应该属于TI USB FET 的firmware的版本低于IAR软件的版本,firmware我之前有看过个帖子,别人升级后又降级。firmware最好别升。要不就下载个别的低有点版本的iar试试。
不升你就每次下载都点一次no,烦死你  详情 回复 发表于 2015-6-19 14:19
huaiqiao 发表于 2015-6-19 12:50
你的这个情况应该属于TI USB FET 的firmware的版本低于IAR软件的版本,firmware我之前有看过个帖子,别人升 ...
IAR5.3还算高了? 那要下IAR几啊?5.0
他那个错误的提示是这样的意思哦,我没碰到过这种情况。  详情 回复 发表于 2015-6-19 13:41
白手梦想家 发表于 2015-6-19 12:33
下载个低版本的IAR用?
5.3应该算低了吧
我用5.5的,应该挺新了吧  详情 回复 发表于 2015-6-19 17:21
4177
好的,谢谢了
2549
我在想,你用啥在下载??还有仿真器会不支持ccs么
2549
不升你就每次下载都点一次no,烦死你
那你是怎么解决的  详情 回复 发表于 2015-6-19 14:56
4177
数码小叶 发表于 2015-6-19 14:19
不升你就每次下载都点一次no,烦死你
那你是怎么解决的
升级喽  详情 回复 发表于 2015-6-19 16:27
2549
huaiqiao 发表于 2015-6-19 14:56
那你是怎么解决的
升级喽
固件升级,呵呵。我暂时还没碰到,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-19 16:55
4177
固件升级,呵呵。我暂时还没碰到,哈哈
253
我用5.5的,应该挺新了吧
447
IAR那个,可以下载个驱动精灵试试,我记得我以前用过可以
1291
淘宝有里很多呀,一搜就有很多
