4295|0
7258
195
【我的WEBENCH得意之作】基于LM2596的电源设计 [复制链接]
曾经做过的一个电路板,产生12V的电源给DC/DC电路驱动MOS管用,
采用LM2596电源电路如下图,
图中电感L3大小的选择主要与频率有关,
C41和C42是输入端滤波电容,加在输入端和地之间,电解电容C41滤除低频信号效果好,一般再并联C42有助于滤除高频信号。
开关调节器中需要使用续流二极管D9为关态时的电感电流提供回路
看下WEBENCH设计
推荐的原理图
热仿真
BOM
从原理图上来看,WEBENCH推荐的与我实际用的差不多,在WEBENCH基础上输入输出都多加了个电容滤波,成本会稍微高那么点,但是用起来更踏实。
面积方便就不做考虑了,根本不会耽搁什么面积。
总体WEBENCH推荐电路还是非常可靠,而且推出了热仿真,但是实际应用中,可以在WEBENCH基础上再作出一定的修改。此外WEBENCH在PCB的设计中可能没有过分的细节的讲述,还需要大家看手册。
在任何开关稳压器电路中,PCB布局都显得万分重要。输入信号Vin电压电流都比较高,所以PCB走线尽量宽一些,线宽与电流的参考表如表。输入电容、输出电容以及二极管的引线尽量短,并尽量靠近LM2596,整个电源电路需要单点接地。
LM2596电源部分布板PCB如下
实物图,由于没有拍细节图,只能截个大概的图了,前面框里面的就是LM2596的电路,后面那个是780512V转为5V
(二)
此外在2011年的电子大赛的开关电源组,做个24V8V可调的类似电路,具体已经记不太清楚
来看下当年的要求
采用WEBENCH获得的LM2596ADJ电路图如下
基本类似除了在输入输出上,实际采用的电路都采用了几个电容并联,而推荐电路里不存在,还有就是ON/OFF引脚,推荐电路采用了悬浮,而实际采用了下拉倒地。实际电路中反馈采用了电位器调节。
这个PCB可能布的比较差,一是因为当时也不是很懂,原理图是导师提供的,然后又比较赶,所以布的只是为了布通,其他方面考虑比较少,二是因为板子都是自己在实验室印制出来的,所以很多走线当时是为了方便后期做出来而走。
而在效率方面,WEBENCH出来的是80Percent的效率,而当初题目要求60percent完全满足,当年这个获得了电子大赛二等奖
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
