6133|2
965
基于安森美AMIS30663芯片的CAN通讯测试 [复制链接]
安森美AMIS30663 CANBUS收发器
特性:
  • 完全符合ISO 11898标准
  • 高达1Mbit/s的传输速率
  • 适合12V和24V的工业和汽车应用场景
  • 低电磁辐射,扼流圈不再是必需的
  • 低功耗模式,可通过总线唤醒
  • 欠压锁定
  • 增强的总线故障管理功能
  • 接收端滤波
  • 热关断
  • 短路保护
  • 保护总线引脚防止汽车环境中的瞬态干扰
  • TXD显性超时功能
在充电桩主控板上使用了两个AMIS30663用于和车载BMS通信
主控为STM32,先用USB CAN测试CAN口是否正常
  1. //CAN1初始化
  2. int CAN1_Configuration(void)
  3. {
  4.               unsigned char va=0;
  5.             unsigned short int tempid[2];
  6.             CAN_EXTID tempID;
  7.             CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
  8.               CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
  9.              CAN_DeInit(CAN1);    //将CAN的外设寄存器设为默认值
  10.              CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);     //将CAN的CAN_InitStructure的成员设为默认值
  11.             CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;    //禁止时间触发通信
  12.               CAN_InitStructure.CAN_ABOM = ENABLE;     //使能自动BUS-OFF管理
  13.               CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;    //禁止自动唤醒
  14.               CAN_InitStructure.CAN_NART = ENABLE;       //使能非自动传输模式
  15.               CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;      //禁止接收FIFO锁定模式
  16.               CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;      //禁止传输FIFO的优先级
  17.               CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;     //工作模式:正常模式
  18.               CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
  19.
  20.             CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
  21.             CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_3tq;
  22.             CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_2tq;
  23.             CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 40;
  24.      if (CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure) == CANINITFAILED)    //设置CAN1 并查询是否成功
  25.              {
  26.                      va=1;
  27.     }
  28.              CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;     //指定滤波模式
  29.               CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;        //滤波器大小
  30.               CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;                           //滤波器标识号高位
  31.               CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;                           //滤波器标识号底位
  32.               CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;                                                 //过滤器的屏蔽号高位
  33.               CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;                   //过滤器的屏蔽号低位
  34.               CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = 0;                                                    //指定FIFO将被分配到的过滤器
  35.               CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;                    //启用过滤器
  36.               CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);        //配置可以指定的接收滤波器
  37.               CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0, ENABLE);                                 //挂号中断,进入中断后读FIFO的报文函数释放报文清中断标志
  38.             return va;
  39. }
复制代码
在中断中接收上位机发的数据,再转发给上位机
  1. u8 fla g ;
  2. Can Rxl4sg Rxl4essage;
  3. Can Txl1sg CAN2 Send ;
  4. void CAN1 _ RX0_ IRQHandler(void)
  5. {
  6.     int i;
  7.     CAN_Receive (CAN1, CAN_ FI FO0, &RxMessage);
  8.     CAN2_Send . Stdid=RxMessage . Stdid ;
  9.     CAN2_Send . Extid=RxMessage . Extid ;
  10.     CAN2_Send . RTR=CAN_RTR_DATA;
  11.     CAN2_Send . IDE=CAN_ ID_ EXT;
  12.     CAN2_Send . DLC=8 ;
  13.     for(i=0 ; i<8 ; i++)
  14.         CAN2_Send . Data [i] =Rxl1essage . Data [i] ;
  15.     CAN_Transmit (CAN1 , &CAN2_Send ) ;
  16. }
复制代码
连接好电源,CAN和仿真器
打开CAN TEST,发送数据测试
BMS的数据通过CAN口采集处理后要通过网口发送给PLC,PLC控制DC充电模块给电池充电,所以我以测试了一下CAN口数据到网口的收发过程
TCPIP测试工具发的数据在CAN TEST上显示,CAN TEST发的数据在TCPIP测试工具上显示,完成CAN口数据到网口的收发过程
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此贴很给力,,,  详情 回复 发表于 2015-6-18 22:06
赞赏
查看全部赞赏
4177
应该是2.0B了
342
此贴很给力,,,
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
