4324|13
168
关于MSP-EXP4305529LP板子 [复制链接]
刚在实验室借了个5529launchpad板子,插上电脑准备跑例程,发现插上没反应,特来求助。
刚入手5529啥都不知道,拔下插上,反复查了好几遍,发现下面的,也就是除了eZ-FET仿真器部分的3.3V电源与GND短接了(短路帽都拔了还是短路)。
是5529芯片烧坏了还是咋回事?开始我没管他就照着官方出厂的样子,短路帽没动过,不应该出现这情况啊。
总结:就是想问一下用过这块板子的同学有出现过这情况的没有?要是真有问题该怎么解决。
顺便说一句,上面eZ-FET仿真器是好的,短路毛都拔了,能够自动扫描并且安装驱动。
5529
5529
楼主如果找不到短路的地方,只能卸芯片了逐个排除了。不知道有没有更好的方法了。  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:54
1560
24
插上没反应?是不是之前已经下载有了程序,只是是没现象呢?
感谢回复,不是我拆封的,应该被玩过一两次,插上没反应摸了下几个芯片发现5529发烫,就赶忙拔了下来  详情 回复 发表于 2015-6-17 16:09
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
1193
电源和地短接了,那么问题还挺严重的,先确认一下没烧坏电脑USB口吧?
另外,你该不会是上着电量短路的吧?如果确信是短路,建议检查LDO和仿真器芯片,看看是哪个器件烧毁了…
USB口没报警,也没坏正在查LDO  详情 回复 发表于 2015-6-17 16:11
2886
怎么测的短路?
万用表呗好伤感,一次都没玩  详情 回复 发表于 2015-6-17 16:11
个人签名昵称:灰小子
裸片初长成(高级)
板子上 3.3V电源与GND滑有 ” 短路帽 “ !
楼主应该对照官方给的电路图,查一查。
或者,如楼上所说,是不是下载了 ” 没有反应 “ 的程序?
不短接3.3v5529不能上电,脸上3.3v后面就短路。应该是5529那边的问题查了LDO也输出正常3.3v  详情 回复 发表于 2015-6-17 16:12
2549
厉害,短路那么久才发现,看下烧坏了哪些吧
168
插上去没反应,心里一直在打鼓,手触摸几个芯片,发现5529发烫,赶忙拔下来了,短路帽拔了5529不发烫,再插还是这样子,这板子包装不是我拆的,应该被玩过一两次,基本上全新的,都按照pdf上说的做不应该这样=。=
168
168
另外,你该不会是上着电量短路的吧 ...
USB口没报警,也没坏正在查LDO
168
exiao 发表于 2015-6-17 09:10
怎么测的短路?
万用表呗好伤感,一次都没玩
我们这用福禄克的热成像仪看短路的。  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:51
168
楼主应该对照官方给的电路图,查一查。
或者,如楼上所说 ...
1560
24
REMY 发表于 2015-6-17 16:11
万用表呗好伤感,一次都没玩
我们这用福禄克的热成像仪看短路的。
我勒个擦,这么腻害~!这边条件不行,啥都要自己掏钱买,也没人带,纯粹自己瞎折腾  详情 回复 发表于 2015-6-17 19:30
1560
24
168
lonerzf 发表于 2015-6-17 17:51
我们这用福禄克的热成像仪看短路的。
