2686|4
IAR编译出现以下错误 求助怎么解决 [复制链接]
此帖出自NXP MCU论坛
Problem After upgrading to EWARM 7.10.1 the Warning[25] is issued during assembly of a file that assembled without warning on earlier version of EWARM. Background The assembler (iasmarm) is (from EWARM 7.10.1) issuing Warning[25] for a deprecated assembler construction. The deprecated assembler source construction looks like this:       PUBWEAK NMI_Handler       SECTION .text:CODE:REORDER(1)   NMI_Handler Solution To avoid the warning, add ":NOROOT" to the "SECTION" statement:       PUBWEAK NMI_Handler       SECTION .text:CODE:REORDER:NOROOT(1)   NMI_Handler  详情 回复 发表于 2015-6-14 20:10
51
启动文件有问题!
此帖出自NXP MCU论坛
4177
倒数第一个以上的错误都是你的这个函数没有定义,最后一个错误是你好像没有连接仿真器
此帖出自NXP MCU论坛
2883
有可能是c文件没加入到工程中
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名昵称:灰小子
117
Problem
Background
      PUBWEAK NMI_Handler
  NMI_Handler
Solution
      PUBWEAK NMI_Handler
  NMI_Handler
此帖出自NXP MCU论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
