5671|13
27
步进电机输出波形问题 [复制链接]
两相四线步进电机,采用八拍的工作模式
下面是使能信号跟输入波形
下面是两路输出波形A与B两路是导通的
输出波形多了个角,是什么问题?
输入波形
输入波形
此帖出自stm32/stm8论坛
哦,真是不好意思 ,这个芯片没有用过,抱歉。  详情 回复 发表于 2015-6-10 14:37
27
第一张图跟第三张图一样的,只要看第一和第二张就可以了
此帖出自stm32/stm8论坛
415
测试一下驱动信号的高低电平值是否正常
此帖出自stm32/stm8论坛
其中一路驱动信号就是第一张图,还有一路驱动信号好跟图一类似。  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:23
个人签名只要你心中有梦想,你人在哪里,梦想就在哪里!
415
看是否在临界值附近,如果是,就会容易出现这样的问题
此帖出自stm32/stm8论坛
27
我不懂 发表于 2015-6-9 23:35
测试一下驱动信号的高低电平值是否正常
此帖出自stm32/stm8论坛
27
什么叫临界附近,具体怎么测一下?
此帖出自stm32/stm8论坛
415
假如你驱动信号的高电平最低为4.5V(正常为5V) 低电平最高为0.5V(正常为0V)。那你就测量一下你的方波的高低电平值是否在这个附近,
此帖出自stm32/stm8论坛
低电平是80mv,高电平是3.32v,我用的控制芯片是stm32,驱动芯片是DRV8812PWPR  详情 回复 发表于 2015-6-10 10:09
27
此帖出自stm32/stm8论坛
DRV8812PWPR这款芯片没用过。我之前也有遇到类似你这样的情况,最后原因就是控制信号的问题,或者你再检测一下芯片外围电路是否有影响  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:31
27
不接电机空载的是波形是这样的
此帖出自stm32/stm8论坛
[attachimg]201219[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-10 12:09
27
Asure1008 发表于 2015-6-10 12:08
不接电机空载的是波形是这样的
此帖出自stm32/stm8论坛
415
此帖出自stm32/stm8论坛
4177
请问你是用什么芯片来驱动的呀?L298N?还是别的什么芯片?
此帖出自stm32/stm8论坛
DRV8812PWPR  详情 回复 发表于 2015-6-10 13:11
27
DRV8812PWPR
此帖出自stm32/stm8论坛
4177
此帖出自stm32/stm8论坛
