81237|16
拆解西数 WD Elements 移动硬盘 [复制链接]
本来周末预备修修收音机的,但是因为一些事情耽误了。正好因为需要试一个SSD硬盘,却一时找不到硬盘盒,正好有一个西数 WD Elements 500G移动硬盘,就想把它拆开换成SSD试试行不行。
移动硬盘正面
这个硬盘盒没有使用任何螺钉,只使用了塑料卡扣固定。从正面的缝中,小心的用指甲或工具就可以轻松拆开。
拆下上面板,就可以看到2.5寸硬盘了。
本来想试试用硬盘盒装SSD,但是没有想到西数竟然用了一体化的底板,这样就没有办法把硬盘盒USB部分分开。这也限制了以后硬盘的用途,它也无法在直接安装到其它地方了。
硬盘还有防震的橡胶垫片,这一点还是非常不错的。
垫片使用了手机上常见的六角形螺钉固定。
一体机屏幕大。 我有朋友为了玩游戏买一体机的  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:03
28
个人签名我相信我自己。
139
在计算机上试吧,通过USB无法准确测速的。
这次又是粗心了,想当然电脑可以用SATA3的buSSD,结果拆开才发现一体机里面没有多的SATA接口了。光驱也不是SATA接口的,用不了。  详情 回复 发表于 2015-6-7 17:07
仔细看看主板,有时只是没焊SATA插座,如果有,从旧主板上拆一个焊上。对于一体机,其实最麻烦的是电源和安装位。一体机本来就不是为扩充性设计的,以家用娱乐、上网为主,非此,不适合买一体机,哪怕ITX微型机都好  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:13
好奇怪的电脑,竟然没有sata接口  详情 回复 发表于 2015-6-7 18:16
2886
好奇怪的电脑,竟然没有sata接口
没有多的了,一体机的主板和常规的不太一样,像是定制的。一个SATA3接到硬盘了,剩下的不知道是什么接口了,是白色的0.25mm的XH4插座。  详情 回复 发表于 2015-6-7 20:58
exiao 发表于 2015-6-7 18:16
好奇怪的电脑,竟然没有sata接口
明白了。一体机据说玩游戏很爽  详情 回复 发表于 2015-6-7 21:08
2886
明白了。一体机据说玩游戏很爽
没有啊。当初看中一体机,就是因为比较省空间,除了电源线和键盘,就没有其它线了。扩展性和配置其实都比不上普通台式机。  详情 回复 发表于 2015-6-7 21:29
个人签名昵称:灰小子
exiao 发表于 2015-6-7 21:08
明白了。一体机据说玩游戏很爽
6423
SSD为什么要用硬盘盒啊
想试试看是不是好的,因为粗心没有注意到PC上没有SATA接口了。  详情 回复 发表于 2015-6-7 23:19
个人签名training
白丁 发表于 2015-6-7 22:21
SSD为什么要用硬盘盒啊
2549
我的一点硬盘是可以拆,可以换接口,盒子也是分开的
4177
应该跟硬盘支持的接口协议什么的,还有硬件的速度有关系吧
139
仔细看看主板,有时只是没焊SATA插座,如果有,从旧主板上拆一个焊上。对于一体机,其实最麻烦的是电源和安装位。一体机本来就不是为扩充性设计的,以家用娱乐、上网为主,非此,不适合买一体机,哪怕ITX微型机都好过一体机。当然,同样配置下的价格也不同,所谓一分价钱一分货。
3028
东西不错啊
28
裸片初长成(高级)
USB接口的硬盘也可以安装系统。
2886
一体机屏幕大。
我有朋友为了玩游戏买一体机的
个人签名昵称:灰小子
