4403|21
3416
Ti样片DIY BSL制作纪实(大图杀猫) [复制链接]
论坛Ti样片申请如火如荼啊
万恶的英文地址原因,申请不到了
突然想起盒子里面还有几块以前从Ti申请的样片
一片TUSB3410,两片MSP430F2616T
既然申请不到了,把旧的样片放出来玩玩
说来惭愧,论坛Ti的内容很多
楼主还没玩过Ti的单片机
起码没有用c真正折腾过msp430
把F2616整出来玩玩吧
想到下载器,用launchpad板载的仿真器(前段时间TI低功耗大赛,申请了一套金刚狼)
是个不错的主意
后来了解一下MSP430的烧录方法,发现可以直接从串口通过BSL下载
简单看了看F2616的描述,支持没有TEST管脚的BSL
决定采用TUSB3410+MSP430F2616的组合,DIY一个最小系统
后面再慢慢搭建模块,一步步学习使用MSP430
不多说了,正好周末比较闲
开搞
没有打算投板,所以用转接板+洞洞板的形式DIY
上图
整体运行图
从TUSB3410取电
4条线:P1.1、P2.2、RST、TCK
网上的串口连接是
rx、tx连接P口,RTS连接TCK,DTR连接RST
楼主测试应该是CTS连RST才能通信
可能和上位机软件有管吧
烧写界面
用的利尔达的编程软件,貌似目前只有这货表示支持F2616
不过偶尔会出现擦除失败的现象
不知道是不是管线问题
TUSB3410特写,各种贴片器件挤在管脚之间
就别苛求什么稳定性了
TUSB3410菊花照
各种飞线,飞各种线
洞洞板,串口准全功能引出
基本上就是流控制类的管脚
这焊工,忽略了吧
能用就好
MSP430F2616T登场
各种短路,短各种路
请叫我飞线王子
哇咔咔
整好了
写段代码,做个测试
  1. #include <msp430.h>
  2. /*
  3. * main.c
  4. */
  5. main(void) {
  6.         unsigned int i;
  7.     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
  8.     P6DIR =BIT3;
  9.     P6OUT=BIT3;
  10.     while(1){
  11.     P6OUT^=BIT3;
  12.     for(i=0;i<30000;i++);
  13.     }
  14. }
复制代码
P6.3口连了个灯
结果灯不亮啊灯不亮
代码有错吗?
看了半天也没觉得哪里错呀
后面再慢慢玩吧
这焊接技术。。。  详情 回复 发表于 2015-8-8 19:49
So TM what......?
199
楼主是牛人,你是在深圳吗?
这还牛啊,灯都没亮 不在深圳了呢  详情 回复 发表于 2015-6-1 20:36
3416
benny512 发表于 2015-6-1 19:55
楼主是牛人,你是在深圳吗?
这还牛啊,灯都没亮
不在深圳了呢
So TM what......?
7671
飞仙王子
二师弟,你又在顽皮了  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:36
396
简粗,霸气,
个人签名一别四五年,变化万千。https://home.eeworld.com.cn/static/image/smiley/comcom/5.gif[/img]
855
咱买的转接板一样
这种转接板蛮好用的,就是略贵,不过少抽包烟就能买不少了。  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:38
个人签名作为一个菜逼,干货并没有多少。唯一会的就是水,所以回帖水分大。望见谅!
24
估计飞线有不通的地方。
应该没有吧,很仔细地用表量过。 估计是下载器的问题。  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:39
440
我前两天刚想把申请到的CH3410做个小板子。据说这个芯片很稳定。。。
TUSB3410吧? 这个片子其实看上去可以玩玩呢 带8052内核,不过gpio很少  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:41
I like you, but just like you !
纵然万劫不复,纵然相思入骨,
我也待你眉眼如初,岁月如故!
2886
不错
个人签名昵称:灰小子
2549
果然加载特别慢啊
爪机党慎入…  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:42
1301
自得其乐
其实蛮享受做的过程,虽然很简单 最近想用全直插器件做个复古板。  详情 回复 发表于 2015-6-3 16:44
3416
二师弟,你又在顽皮了
So TM what......?
3416
简粗是真的,霸气就…
So TM what......?
3416
简粗是真的,霸气就…
So TM what......?
3416
So TM what......?
3416
dcexpert 发表于 2015-6-1 22:15
估计飞线有不通的地方。
应该没有吧,很仔细地用表量过。
估计是下载器的问题。
So TM what......?
3416
TUSB3410吧?
这个片子其实看上去可以玩玩呢
带8052内核,不过gpio很少
So TM what......?
3416
So TM what......?
3416
数码小叶 发表于 2015-6-3 16:20
果然加载特别慢啊
爪机党慎入…
So TM what......?
3416
其实蛮享受做的过程,虽然很简单
最近想用全直插器件做个复古板。
So TM what......?
