5401|3
107
quartus模块中的总线如何置数? [复制链接]
如上图所示,我用verilog编写了一个4位双向移位寄存器的代码后,生成了一个相应的模块。
其中的D[3:0]为并行置数时的输入,生成的框图里面用总线的形式呈现出来。
我的问题是:在电路图中我如何分别将D[3]、D[2]、D[1]、D[0]接VCC和GND?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
FPGA 的引脚拉,是指在FPGA芯片的外围电路对你的引脚进行操作。 再建一个模块,相当于在你原来的模块基础上再建一个顶层文件。  详情 回复 发表于 2015-6-1 14:27
1729
你的这个如果生成下载文件的话 要拉VCC,GND可以直接通过FPGA芯片的引脚拉。如果你是代码中要设置状态的话,可以在外面再建一个模块,在模块里将这些置成你要的状态。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1、“直接通过FPGA芯片的引脚拉”是指在锁定引脚的时候吗?具体怎么操作啊? 2、“可以在外面再建一个模块”,使用initial,然后初始化吗?  详情 回复 发表于 2015-6-1 11:33
107
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1729
此帖出自FPGA/CPLD论坛
