8834|28
348
LM317带负载不行,怎么搞? [复制链接]
在LM317的数据手册里面找到一个典型电路,搭了出来,接在我需要的板子上,输出调在4V的时候,接在板子上,立马掉成1.6V,这怎么搞哦?
此帖出自电源技术论坛
“输出电压我用万用表测好4V,然后才接上去的,发现完全带不动,一测输出电压,发现只有1.6V了” 这句话,你在首帖已经说过,各位也都明白了,大可不必重复。 2楼youki12345已经怀疑“是不是你输入的电源不行哦”?8楼chunyang又重复说“多大电流?前级能带的动么”?甚至10楼elvike“看到那么多大神想帮忙,真是替你捉急”。12楼明确说“楼主甚至没有量一量LM317输入端在空载和带载时电压是多少”。 首帖是七天前发的,直到现在,教给你量量LM317空载和带载的输入电压,始终没有量。我实在不明白你是如何想的。 首帖已经描述了不正常的现像,27楼又重复一遍。你的电路,从220V市电到LM317输出端,有插座板、电源线、变压器(可能还有开关和保险)、整流桥、滤波电容,还有7楼贴出的电路。各部分电路,任一部分有问题,都会导致整个电路工作不正常,这点逻辑应该明白吧? 24楼还说:“不是有理论的计算公式吗?这样算不行哇”?不错,是有这么一个公式(注意,不是理论公式,是经验公式)。如果测量LM317输入电压与计算出的数值大致相符,说明这一点之前电路工作大致正常,如果测量值与计算值相差很远,这一点之前电路可以判断不正常。 要你测量LM317输入电压即1000uF电容两端电压,正是为了判断究竟是哪部分出了问题。如果不明白这一点,坚持不测量该点电压,我恐怕你的逻辑思维有问题。  详情 回复 发表于 2015-6-5 20:12
1412
把电路贴出来看看?是不是你输入的电源不行哦?
此帖出自电源技术论坛
就是用的这个图  详情 回复 发表于 2015-5-29 17:50
输入是用的变压器,然后接在220V上  详情 回复 发表于 2015-5-29 17:45
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
4177
我觉得一方面你仔细查看下datasheet,我记得lm317好像有几种类型的。
另一方面,看你电阻的选择吧,这个可以根绝datasheet中的公式计算的。
另外,共享一个别人的在线的计算工具:http://www.5x54.com/tools/LM317/index.html
此帖出自电源技术论坛
51
来学习一下
此帖出自电源技术论坛
51
来学洗一下
此帖出自电源技术论坛
348
输入是用的变压器,然后接在220V上
此帖出自电源技术论坛
只有变压器,没有整流滤波?可能吗? 为何不把变压器规格、整流滤波电路交代清楚?  详情 回复 发表于 2015-5-30 22:47
348
就是用的这个图
此帖出自电源技术论坛
141
多大电流?前级能带的动么?有没有超出功耗导致器件保护动作?
此帖出自电源技术论坛
超级版主
零下12度半 发表于 2015-5-29 17:45
输入是用的变压器,然后接在220V上
只有变压器,没有整流滤波?可能吗?
此帖出自电源技术论坛
噢噢,,有滤波,变压器用的输出AC12V,功率是60w的,在后面接上了4个1N4148做的整流桥,电容接的1000uF  详情 回复 发表于 2015-5-31 09:18
2700
把技术应用条件和环境描述清楚,效率高很多。看到那么多大神想帮忙,真是替你捉急
此帖出自电源技术论坛
348
maychang 发表于 2015-5-30 22:47
只有变压器,没有整流滤波?可能吗?
此帖出自电源技术论坛
四支1N4148搭整流桥?这四支1N4148好可怜! 那支1000uF电容在上电时的充电电流,就可以灭掉1N4148,也许一支,也许两支。 前天的帖,直到现在楼主也没有说负载电流有多大。楼主甚至没有量一量LM317输入端在空载  详情 回复 发表于 2015-5-31 10:28
超级版主
前天的帖,直到现在楼主也没有说负载电流有多大。楼主甚至没有量一量LM317输入端在空载和带载时电压是多少。
此帖出自电源技术论坛
老师,你这个地方的几句话深层含义是什么呀?  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:04
4只1N4148好可怜,什么意思哦?承受的电流太大了吗? 灭掉1N4148,好专业的话,不是很理解,哎。 需要供电的板子,电压4V,电流50mA,空载的时候,我把输出电压调在4V,然后接在供电的板子上,把板子开关打开,发  详情 回复 发表于 2015-5-31 11:49
348
需要供电的板子,电压4V,电流50mA,空载的时候,我把输出电压调在4V,然后接在供电的板子上,把板子开关打开,发现带不动,用万用表测它输出电压,此时是1.6V左右
此帖出自电源技术论坛
电路图 贴出来看看,估计是接的负载有问题
此帖出自电源技术论坛
是不是整流电桥接错了,还有用1N4007比较好。
此帖出自电源技术论坛
348
此帖出自电源技术论坛
意思是1N4148很可能在上电时烧毁。  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:30
超级版主
意思是1N4148很可能在上电时烧毁。
此帖出自电源技术论坛
可是我在用的时候,电路没有问题,额  详情 回复 发表于 2015-6-2 22:19
348
maychang 发表于 2015-6-2 16:30
意思是1N4148很可能在上电时烧毁。
可是我在用的时候,电路没有问题,额
此帖出自电源技术论坛
前面2楼、8楼、12楼都强调需要测量一下空载和带载时LM317的输入电压,三天过去了,居然还没有测。  详情 回复 发表于 2015-6-3 19:07
学习学习吧!
此帖出自电源技术论坛
超级版主
零下12度半 发表于 2015-6-2 22:19
可是我在用的时候,电路没有问题,额
此帖出自电源技术论坛
我不是说了吗?12V的AC电压输入呀?没变啊  详情 回复 发表于 2015-6-3 21:25
