“输出电压我用万用表测好4V,然后才接上去的,发现完全带不动,一测输出电压,发现只有1.6V了”
这句话,你在首帖已经说过,各位也都明白了,大可不必重复。
2楼youki12345已经怀疑“是不是你输入的电源不行哦”?8楼chunyang又重复说“多大电流?前级能带的动么”?甚至10楼elvike“看到那么多大神想帮忙,真是替你捉急”。12楼明确说“楼主甚至没有量一量LM317输入端在空载和带载时电压是多少”。
首帖是七天前发的,直到现在,教给你量量LM317空载和带载的输入电压,始终没有量。我实在不明白你是如何想的。
首帖已经描述了不正常的现像,27楼又重复一遍。你的电路,从220V市电到LM317输出端,有插座板、电源线、变压器(可能还有开关和保险)、整流桥、滤波电容,还有7楼贴出的电路。各部分电路,任一部分有问题,都会导致整个电路工作不正常,这点逻辑应该明白吧?
24楼还说:“不是有理论的计算公式吗?这样算不行哇”?不错,是有这么一个公式(注意,不是理论公式,是经验公式)。如果测量LM317输入电压与计算出的数值大致相符,说明这一点之前电路工作大致正常,如果测量值与计算值相差很远,这一点之前电路可以判断不正常。
要你测量LM317输入电压即1000uF电容两端电压,正是为了判断究竟是哪部分出了问题。如果不明白这一点,坚持不测量该点电压,我恐怕你的 逻辑思维有问题。 |
