移动设备充电ic,POS机,无人机,网路器,电源适配器等等
开关型2/3/4节锂离子/锂聚合物充电管理芯片 .qq: 2602475926 //2842961159(ic小chen) 136-9161-0906 原厂设计生产,提供技术支持,提供ic样品,提供demo板 移动电源ic 带灯显示充电ic 可做2节3节4节充电ic
1、 HB6295功能简述 1.1、特性 ● 适用于2、3、4节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计 ● 0.5%的充电电压控制精度 ● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 ● 智能电池检测 ● 外置功率MOSFET ● 开关频率400KHz ● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达4A ● 输入最大电流限制 ● 98%最大Duty ● 防反向保护电路可防止电池电流倒灌 ● NTC 热敏接口监测电池温度 ● LED充电状态指示 ● 输入管脚最大耐压28V ● 工作环境温度范围:-20℃~70℃ ● QFN-24封装形式 1.2、应用 ● 手持设备,包括医疗手持设备 ● Portable-DVD、PDA、移动蜂窝电话及智能手机 ● 笔记本电脑 ● 自充电电池组 ● 独立充电器 q: 2602475926 //2842961159(ic小chen) 136-9161-0906 1.3、概述 HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6295外置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用QFN-24封装形式。HB6295对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为2A. HB6295 集成最大输入电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作.HB6295集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作.
您好!我们公司做锂电充电ic的,移动设备充电ic,以后有需要用到项目上的话,可以参考一下我们公司的ic哦,原厂,提供ic样品,demo板,提供技术支持。 HB6293 可用于单节两节锂电充电ic,快速充电+带灯显示充电+DC-DC充电;HB6293为单双节充电IC,外挂MOS,最大可做5A,开关型; HB6295可用于两节三节四节锂电充电ic,HB6295为2-4节充电IC,外置MOS,最大可做4A,开关型; HB6298 HB6298为单双节节充电IC,内置MOS,最大可做2A,开关型; HB6292 HB6292单双节线性充电管理IC,内置MOS,最大电流800mA; HB6801 HB6801为升压IC,可从3V升20V,同频整流,外挂MOS,效率96%,最大电流4A; HB6266 HB6266为单节三合一IC,升压+保护+充电,+带灯显示充电,最大电流可做3.5A,效率92%,同频整流; HB5900 5900为AC-DC电源芯片,恒流恒压;转灯方式;线性补偿; 镍氢充电ic 1到20节镍氢充电ic 锂电充电ic 1到4节充电ic 以上为本公司的一部分锂电充电ic简介,提供技术支持+ic样品+demo板,原厂锂电充电ic设计生产,移动设备充电ic,需要规格书参考与我们联系哦,联系方式qq:2602475926 (ic小chen) thank~~you
