你好协同 发表于 2015-5-14 20:43
谢谢你的回答!
我觉得BOOST电路电感的选择有个最小电感量,如果不考虑封装和DCR的问题,电感可以选择多大都行,但是电感越大,储能越多,负载所需能量一定,这样电感储存的能量就要靠自身的扇热来消耗,对电感不利;
文档中表蓝的部分是不是冲突,电流一会是输入一会有时输出负载电流,按照输入来算为3uh就能满足要求,按照输出来算需要25uh左右,如果真的按照公司来计算,其22uh的电感肯定会比10uh的好很多,10uh也是不满足要求的电感选择!可是从测试数据来看,效果恰恰相反,这又怎么解释呢?
根据公式计算电感饱和电流,大致为312.9mA,测试数据中的输入电流可以理解为一部分通过电感流向输出,一部分流向芯片内部,流过电感的电流可不可以是输出电流呢,要是这样,40mA远远不足时电感饱和!
求解释!谢谢!
1.芯片数据手册说明是测试数据,22uH的电感在升压的几种电压时,效率基本一致,低电压3.5V时,因为升压压差小,电压低者稍高75.9%。
10uH的电感,在升压4.2V的电压时效率比较高。
不过这家芯片最高81% 的效率,不是很好的芯片,如果加上布线,其他因素实际操作还不好达到这个效率。不是很好的升压芯片。
2.升压电路电感的计算是考虑占空比,纹波电流,开关管等因素。
楼主测试的是在一个电压下的数据,可以变化不同的电压进行测试对比,然后下结论。
3.这种比较流行的升压芯片,内部有集成有mos,而功率电感的选择一般必须按照使用说明进行挑选,一般按照功率电感的计算,是不会有磁饱和的。
电感量没有边界的大,阻抗肯定大,容易引起饱和的。
