10655|4
6892
keil MDK启动文件分析---基于LPC2100系列(其实都是相通的) [复制链接]
转用MDK有一段时间了,越来越觉得MDK的强大,因为我之前都是用ADS1.2开发产品,所以更能体会到MDK的强大与易用性。MDK编译出来的代码与ADS1.2相比,代码量减少了很多,我的一个工程用ADS1.2编译为25.4KB(都是bin格式),但用MDK编译出来仅有19.5KB(采用默认优化级别,即L2优化级别)。根据我个人的经验,使用一个新的编译器,难点往往有三个,一个是建立一个新的工程,以及工程项目的配置;二是启动代码的编写;三是如何下载和单步调试。今天重点写一下MDK的启动代码。使用MDK版本为V4.01。
    MDK编译器所追求的是要让arm 处理器像单片机那样简单使用,所以每个厂家的各种ARM,MDK都会有一个自带的启动代码,值得提出的是,这个启动代码可以用图形化界面来配置,这对刚入门的人来说绝对是一条捷径。
下面看一下MDK的启动代码以及图形化界面。
1.新建一个工程
单击Project ->New...->µVision Project菜单项,µVision 4将打开一个标准对话框,输入希望新建工程的名字即可创建一个新的工程,建议对每个新建工程使用独立的文件夹。
2.选择设备
在创建一个新的工程时,µVision要求为这个工程选择一款CPU。选择设备对话框显示了µVision的设备数据库,只需要选择用户所需的微控制器即可。例如,选择 Philips LPC2114微控制器,这个选择设置了LPC2114设备的必要工具选项、简化了工具的配置。
当创建一个新的工程时,µVision会自动为所选择的CPU添加合适的启动代码。如下图,点击确定即可复制LPC2100的启动代码。
启动代码的正文如下所示:
启动代码的图形配置界面:
µVision 4的配置向导通过菜单的方式对汇编程序、C程序或调试初始化文件进行配置。在配置文件中,对应这些配置菜单的是控制项(和html中的标签相似),它们嵌入在配置文件的注释中。
下面对启动代码做详细注释:
;/* STARTUP.S: Startup file for Philips LPC2000                               */
;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>                          */
;/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                   */
;/* Copyright (c) 2005-2007 Keil Software. All rights reserved.               */
;/* This software may only be used under the terms of a valid, current,       */
;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software      */
;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
这段是一些说明,无非说些版权,时间信息等,注意红色标注出的语句必须在前100行文本中声明如下语句,这样编辑器将以配置向导视图的形式打开配置文件。
; Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
Mode_USR        EQU     0x10
Mode_FIQ        EQU     0x11
Mode_IRQ        EQU     0x12
Mode_SVC        EQU     0x13
Mode_ABT        EQU     0x17
Mode_UND        EQU     0x1B
Mode_SYS        EQU     0x1F
I_Bit           EQU     0x80            ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit           EQU     0x40            ; when F bit is set, FIQ is disabled
这段代码用于定义一些模式,以及定义中断屏蔽位。
;// <h> Stack Configuration (Stack Sizes in Bytes)
;//   <o0> Undefined Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o1> Supervisor Mode     <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o2> Abort Mode          <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o3> Fast Interrupt Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o4> Interrupt Mode      <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;//   <o5> User/System Mode    <0x0-0xFFFFFFFF:8>
;// </h>
UND_Stack_Size  EQU     0x00000000
SVC_Stack_Size  EQU     0x00000008
ABT_Stack_Size  EQU     0x00000000
FIQ_Stack_Size  EQU     0x00000000
IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000080
USR_Stack_Size  EQU     0x00000400
ISR_Stack_Size  EQU     (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
                         FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size)
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   USR_Stack_Size
__initial_sp    SPACE   ISR_Stack_Size
Stack_Top
这一段配置堆栈空间,注意红色部分可以生成图形化的界面,
<h>--Heading标题:表示以下选项在一个组中,直到遇到</h> ,表示Heading标题标题结束。
<ox>(x=1,2,3...)--表示可以指定一个值的范围
 User/System Mode <0x0-0xFFFFFFFF:8>--表示用户模式下堆栈范围为0~0xFFFFFFFF之间,数字“8”表示每次递增或递减的步长为8.
上面代码生成的图形化配置界面如下图:
若将上图的interrupt  Mode的值该为0x0000 0100,则启动代码的“IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000080”自动变为“IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000100”
;// <h> Heap Configuration
;//   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF>
;// </h>
Heap_Size       EQU     0x00000000
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
配置堆的大小,情况与配置堆栈十分相识。
;// <e> VPBDIV Setup
;// <i> Peripheral Bus Clock Rate
;//   <o1.0..1>   VPBDIV: VPB Clock
;//               <0=> VPB Clock = CPU Clock / 4
;//               <1=> VPB Clock = CPU Clock
;//               <2=> VPB Clock = CPU Clock / 2
;//   <o1.4..5>   XCLKDIV: XCLK Pin
;//               <0=> XCLK Pin = CPU Clock / 4
;//               <1=> XCLK Pin = CPU Clock
;//               <2=> XCLK Pin = CPU Clock / 2
;// </e>
VPBDIV_SETUP    EQU     1
VPBDIV_Val      EQU     0x00000000
; Phase Locked Loop (PLL) definitions
PLL_BASE        EQU     0xE01FC080      ; PLL Base Address
PLLCON_OFS      EQU     0x00            ; PLL Control Offset
PLLCFG_OFS      EQU     0x04            ; PLL Configuration Offset
PLLSTAT_OFS     EQU     0x08            ; PLL Status Offset
PLLFEED_OFS     EQU     0x0C            ; PLL Feed Offset
PLLCON_PLLE     EQU     (1<<0)          ; PLL Enable
PLLCON_PLLC     EQU     (1<<1)          ; PLL Connect
PLLCFG_MSEL     EQU     (0x1F<<0)       ; PLL Multiplier
PLLCFG_PSEL     EQU     (0x03<<5)       ; PLL Divider
PLLSTAT_PLOCK   EQU     (1<<10)         ; PLL Lock Status
配置VPBDIV
<e> --Heading且Enable标题:表示以下选项在一个组中,选项可通过Checkbox使能
<o1.0..1>---修改数值的指定位
上面代码生成的图形化配置界面如下图:
;// <e> PLL Setup
;//   <o1.0..4>   MSEL: PLL Multiplier Selection
;//               <1-32><#-1>
;//               <i> M Value
;//   <o1.5..6>   PSEL: PLL Divider Selection
;//               <0=> 1   <1=> 2   <2=> 4   <3=> 8
;//               <i> P Value
;// </e>
PLL_SETUP       EQU     1
PLLCFG_Val      EQU     0x00000023
配置PLL。情况与配置VPBDIV十分相似。
; Memory Accelerator Module (MAM) definitions
MAM_BASE        EQU     0xE01FC000      ; MAM Base Address
MAMCR_OFS       EQU     0x00            ; MAM Control Offset
MAMTIM_OFS      EQU     0x04            ; MAM Timing Offset
;// <e> MAM Setup
;//   <o1.0..1>   MAM Control
;//               <0=> Disabled
;//               <1=> Partially Enabled
;//               <2=> Fully Enabled
;//               <i> Mode
;//   <o2.0..2>   MAM Timing
;//               <0=> Reserved  <1=> 1   <2=> 2   <3=> 3
;//               <4=> 4         <5=> 5   <6=> 6   <7=> 7
;//               <i> Fetch Cycles
;// </e>
MAM_SETUP       EQU     1
MAMCR_Val       EQU     0x00000002
MAMTIM_Val      EQU     0x00000004
配置存储器加速模块,情况与配置VPBDIV十分相似。
; External Memory Controller (EMC) definitions
EMC_BASE        EQU     0xFFE00000      ; EMC Base Address
BCFG0_OFS       EQU     0x00            ; BCFG0 Offset
BCFG1_OFS       EQU     0x04            ; BCFG1 Offset
BCFG2_OFS       EQU     0x08            ; BCFG2 Offset
BCFG3_OFS       EQU     0x0C            ; BCFG3 Offset
;// <e> External Memory Controller (EMC)
EMC_SETUP       EQU     0
;//   <e> Bank Configuration 0 (BCFG0)
;//     <o1.0..3>   IDCY: Idle Cycles <0-15>
;//     <o1.5..9>   WST1: Wait States 1 <0-31>
;//     <o1.11..15> WST2: Wait States 2 <0-31>
;//     <o1.10>     RBLE: Read Byte Lane Enable
;//     <o1.26>     WP: Write Protect
;//     <o1.27>     BM: Burst ROM
;//     <o1.28..29> MW: Memory Width  <0=>  8-bit  <1=> 16-bit
;//                                   <2=> 32-bit  <3=> Reserved
;//   </e>
BCFG0_SETUP EQU         0
BCFG0_Val   EQU         0x0000FBEF
;//   <e> Bank Configuration 1 (BCFG1)
;//   </e>
BCFG1_SETUP EQU         0
BCFG1_Val   EQU         0x0000FBEF
;//   <e> Bank Configuration 2 (BCFG2)
;//   </e>
BCFG2_SETUP EQU         0
BCFG2_Val   EQU         0x0000FBEF
;//   <e> Bank Configuration 3 (BCFG3)
;//   </e>
BCFG3_SETUP EQU         0
BCFG3_Val   EQU         0x0000FBEF
;// </e> End of EMC
配置外部存储器,情况和配置VPBDIV类似。
; External Memory Pins definitions
PINSEL2         EQU     0xE002C014      ; PINSEL2 Address
PINSEL2_Val     EQU     0x0E6149E4      ; CS0..3, OE, WE, BLS0..3,
                                        ; D0..31, A2..23, JTAG Pins
定义外部存储器引脚。
 PRESERVE8
; Area Definition and Entry Point
;  Startup Code must be linked first at Address at which it expects to run.
                AREA    RESET, CODE, READONLY
                ARM        ;声明使用ARM模式
默认连接下,启动代码必须放在RESET段内
; Exception Vectors
;  Mapped to Address 0.
;  Absolute addressing mode must be used.
;  Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr          ;定义异常向量-复位
                LDR     PC, Undef_Addr   ;未定义指令
                LDR     PC, SWI_Addr   ;软件中中断
                LDR     PC, PAbt_Addr   ;预取指中止
                LDR     PC, DAbt_Addr   ;数据中止
                NOP                             ; Reserved Vector 保留
;               LDR     PC, IRQ_Addr   ;IRQ中断,用下面的语句代替本句,这样能更快的进入中断
                LDR     PC, [PC, #-0x0FF0]      ; 从VicVectAddr寄存器读取中断向量地址.  当CPU执行这条指令还没有跳转时,
                                              ; PC的值为0x0000 0020. 0x0000 0020减去0x0ff0为0xFFFF F030这是向量控制寄
                                            ; 存器的特殊寄存器VicVectAddr,这个寄存器保存当前IRQ中断服务程序的入口地址
                LDR     PC, FIQ_Addr
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler   ;默认连接下,复位异常服务函数名必须声明为Reset_Handler,这是程序默认入口
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler
                DCD     0                      ; Reserved Address
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler
Undef_Handler   B       Undef_Handler   ;跳转到复位异常服务函数
SWI_Handler     B       SWI_Handler    ;一般情况下,由于PLC2100系列并不需要软件中断,预取指中止等异常,所以这些
PAbt_Handler    B       PAbt_Handler   ;异常服务程序只是原地循环
DAbt_Handler    B       DAbt_Handler
IRQ_Handler     B       IRQ_Handler
FIQ_Handler     B       FIQ_Handler
; Reset Handler 程序复位后进入
                EXPORT  Reset_Handler   ;声明外部符号,这个符号由keil MDK编译器提供,是程序的入口
Reset_Handler
; Setup External Memory Pins     ;设置外部存储器引脚
                IF      :DEF:EXTERNAL_MODE  ;如果在keil编译器的Project-options-Asm-Define下键入EXTERNAL_MODE,则执行
                                            ;以下代码,EXTERNAL_MODE表示从片外Flash Rom执行代码.
                LDR     R0, =PINSEL2
                LDR     R1, =PINSEL2_Val
                STR     R1, [R0]
                ENDIF
; Setup External Memory Controller
                IF      EMC_SETUP <> 0   ;如果EMC_SETUP=1,则执行IF...ENDIF之间的代码.
                                         ;当在Configuration Wizard(图形化配置启动代码,keil的一大特色),中,选中
                                         ;External Memory Controller (EMC)时,EMC_SETUP=1,否则该值为0.
                LDR     R0, =EMC_BASE
                IF      BCFG0_SETUP <> 0
                LDR     R1, =BCFG0_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG0_OFS]
                ENDIF
                IF      BCFG1_SETUP <> 0
                LDR     R1, =BCFG1_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG1_OFS]
                ENDIF
                IF      BCFG2_SETUP <> 0
                LDR     R1, =BCFG2_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG2_OFS]
                ENDIF
                IF      BCFG3_SETUP <> 0
                LDR     R1, =BCFG3_Val
                STR     R1, [R0, #BCFG3_OFS]
                ENDIF
                ENDIF   ; EMC_SETUP
; Setup VPBDIV
                IF      VPBDIV_SETUP <> 0
                LDR     R0, =VPBDIV
                LDR     R1, =VPBDIV_Val
                STR     R1, [R0]
                ENDIF
; Setup PLL
                IF      PLL_SETUP <> 0
                LDR     R0, =PLL_BASE   ;指向PLL控制器第一个寄存器地址,即PLLCON(PLL控制寄存器)
                                        ;PLL_BASE+PLLCON_OFS=PLLCON(PLL控制寄存器)
                                        ;PLL_BASE+PLLCFG_OFS=PLLCFG(PLL配置寄存器)
                                        ;PLL_BASE+PLLFEED_OFS=PLLFEED(PLL馈送寄存器)
                                        ;PLL_BASE+PLLSTAT_OFS=PLLSTAT(PLL状态寄存器)
                MOV     R1, #0xAA       ;馈送序列
                MOV     R2, #0x55
;  Configure and Enable PLL
                MOV     R3, #PLLCFG_Val        ;写入PLL配置寄存器中的值
                STR     R3, [R0, #PLLCFG_OFS]  ;PLL配置寄存器:PLLCFG
                                               ;bit[4:0]  bit[6:5]  bit7
                                               ; |          |         - 保留
                                               ; |           -- PSEL[1:0]:PLL分频器值
                                               ;  --- MSEL[4:0]: PLL倍频值
                MOV     R3, #PLLCON_PLLE       ;PLL使能值
                STR     R3, [R0, #PLLCON_OFS]  ;PLL控制寄存器:PLLCON
                                               ;bit0 bit1 bit[7:2]
                                               ; |       |         - 保留
                                               ; |        -- PLLC: PLL连接.当PLLE和PLLC都为1且在有效的PLL馈送后,将PLL
                                               ; |               作为时钟源连接到lpc211x,否则,cpu直接用振荡器时钟.
                                               ;  --- PLL使能.当该为为1并且有效的PLL馈送之后,该位将激活PLL并锁定到指定频率
                STR     R1, [R0, #PLLFEED_OFS] ;PLL馈送寄存器:PLLFEED
                STR     R2, [R0, #PLLFEED_OFS] ; bit[7:0]
                                               ;  -将正确的序列馈送到该寄存器,才能使PLL配置和控制寄存器的更改生效.
;  Wait until PLL Locked
PLL_Loop        LDR     R3, [R0, #PLLSTAT_OFS] ;读PLL状态寄存器(PLLSTAT)的值
                                               ;bit[4:0] bit[6:5] bit7 bit8 bit9 bit10 bit[15:11]
                                               ; |             |         |       |       |       |         - 保留
                                               ; |             |         |       |       |        - PLOCK:为1时,PLL锁定
                                               ; |             |         |       |       |               到指定的频率
                                               ; |             |         |       |        -- PLLC:读出PLL连接位的值
                                               ; |             |         |        --- PLLE:读出的PLL使能位状态值
                                               ; |             |          ---- 保留
                                               ; |              ----- PSEL[1:0]:读出的PLL分频器值
                                               ;  ------ MSEL[4:0]:读出的PLL倍频器值
                ANDS    R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK ;后缀-s更新标志位:N, Z, C, V
                                           ;                  |    |   |    - 溢出
                                           ;                  |    |    -- 进位或借位或扩展
                                           ;                  |     --- 零
                                           ;                   ---- 负或小于
                BEQ     PLL_Loop           ;为零则转
;  Switch to PLL Clock
                MOV     R3, #(PLLCON_PLLE:OR:PLLCON_PLLC) ;PLL使能,连接使能
                STR     R1, [R0, #PLLFEED_OFS] ;馈送序列
                ENDIF   ; PLL_SETUP
; Setup MAM 设置MAM(存储器加速模块)
                IF      MAM_SETUP <> 0    ;当在Configuration Wizard(图形化配置启动代)中选中MAM Setup,则MAM_SETUP=1
                LDR     R0, =MAM_BASE     ;MAM基地址,为0xE01F C000
                MOV     R1, #MAMTIM_Val   ;MAM取指周期,周立功公司出版的一本书中建议:若系统时钟低于20MHZ,不用使用
                                          ;MAM;当系统时钟在20~40MHZ时,建议Flash访问时间设定为2个处理器周期;当系统
                                          ;周期大于40MHZ时,建议使用3个处理器周期
                                          ;该值会根据Configuration Wizard(图形化配置启动代)中MAM timing选择而变化
                STR     R1, [R0, #MAMTIM_OFS]  ;将R1值送入MAM定时寄存器:MAMTIM
                                               ; bit[2:0] bit[7:3]
                                               ;   |           - 保留
                                               ;    -- MAM取指周期设定,这几位决定MAM Flash取指操作的时间:
                                               ;        000=0:保留
                                               ;        001=1:MAM取指周期为1个处理器时钟
                                               ;   010=2:MAM取指周期为2个处理器时钟
                                               ;        xxx=n: MAM取指周期为n个处理器时钟(n=3,4,5,6,7)
                MOV     R1, #MAMCR_Val   ;MAM模式控制值(0~2)
                                         ;该值会根据Configuration Wizard(图形化配置启动代)中MAM Control选择而改变
                STR     R1, [R0, #MAMCR_OFS]  ;将R1值送入MAM控制寄存器:MAMCR
                                              ; bit[1:0] bit[7:2]
                                              ;    |          - 保留,不要向其写1
                                              ;     -- MAM模式控制位,决定了MAM的操作模式
                                              ;         00:MAM被禁止
                                              ;         01:MAM部分使能
                                              ;         10:MAM功能完全使能
                                              ;         11:保留
                ENDIF   ; MAM_SETUP
; Memory Mapping (when Interrupt Vectors are in RAM) 存储器映射
MEMMAP          EQU     0xE01FC040        ; Memory Mapping Control
                IF      :DEF:REMAP        ;如果在keil编译器的Project-options-Asm-Define下键入MEMAP,则执行以下代码,
                                          ;REMAP表示在某些设备上执行存储映射
                LDR     R0, =MEMMAP
                IF      :DEF:EXTMEM_MODE  ;判断是否从片外Flash ROM执行代码
                MOV     R1, #3
                ELIF    :DEF:RAM_MODE     ;判断是否从RAM执行代码
                MOV     R1, #2            ;MEMMAP=0x02即可从RAM执行代码
                ELSE
                MOV     R1, #1
                ENDIF
                STR     R1, [R0]
                ENDIF
; Initialise Interrupt System  初始化一些中断信息,
; Setup Stack for each mode
                LDR     R0, =Stack_Top
;  Enter Undefined Instruction Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #UND_Stack_Size
;  Enter Abort Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #ABT_Stack_Size
;  Enter FIQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #FIQ_Stack_Size
;  Enter IRQ Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
;  Enter Supervisor Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT __initial_sp
                ELSE
                MOV     SP, R0
                SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size    ;SL指的是R10
                ENDIF
; Enter the C code
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT  __heap_base
                EXPORT  __heap_limit
                ELSE
; User Initial Stack & Heap
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem
                LDR     R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size)
                LDR     R2, = (Heap_Mem +      Heap_Size)
                LDR     R3, = Stack_Mem
                BX      LR
                ENDIF
                END
此帖出自NXP MCU论坛
纠结,全是英文  详情 回复 发表于 2012-7-9 16:35
7250
192
在弄2103 和1114 我看看
此帖出自NXP MCU论坛
楼主能加好友吗,我最近在弄2103,纠结的很。。。
此帖出自NXP MCU论坛
有关KEILMDK代码问题!
能加个好友么?我最近学PLC2103,发现中断问题很麻烦!想请你指点下。我QQ282770195
此帖出自NXP MCU论坛
21
纠结,全是英文
此帖出自NXP MCU论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
