5166|8
小白请教28335编译错误 [复制链接]
用28335驱动直流电机,用的开发板的事例程序,怎么解?
整个界面
整个界面
出问题处
出问题处
一起学习中。  详情 回复 发表于 2016-3-11 08:26
435
把错误信息完整黏贴出来吧,怀疑是PATH路径设置问题,试试:工程文件名右键选择Properties=>include option , include 和 source里边 文件添加入其中
个人签名君应有语,渺万里层云,千山暮雪,知向谁边?
好帖一定要顶一下啊。。
大神请看,路径有错吗?
文件路径
文件路径
3404
裸片初长成(初级)
路径有没有错不是别人能看出来的,得你自己看看这些路径下有没有编译器要的那个文件。或者自己搜一下那个文件在什么位置,复制到工程文件夹下或者把路径设置成那个文件的路径都行
恩恩,我在改
每次导入工程会出现以下提示,什么意思,我没找到这个文件啊
具体描述:See details below...
  Unrecognized product of type 'com.ti.rtsc.XDAIS' is required by project 'Example_2833x_dcmotor' - please install at least one product of this type before building this project.
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\785574413\QQ\WinTemp\RichOle\LK6CY5AKRN8FP%[_R~LN4$2.png[/img]
导入工程出现错误
导入工程出现错误
怎么解决的最后!!!
xiao123min 发表于 2015-5-7 17:11
恩恩,我在改
具体描述:See details  ...
这个问题我也碰到了    怎么解决
一起学习中。
