4929|5
1140
请教斜坡补偿问题 [复制链接]
请教电源IC芯片UC3843斜坡补偿问题,
如下图
斜坡补偿问题
下面的电路是UC3843电路中,用Rt、Ct震荡电路产生的三角波信号
手册中推荐使用三极管构成的射随引入斜坡补偿,如何在实际电路运用斜坡补偿,因为RT/CT的波形为+1V to +3V的三角波,直接通过三极管的射极加上去电压不会过高吗?
如果不高,为什么?
是否应该用电容隔直?
此帖出自电源技术论坛
『另外用电容隔直是不是也可以?为什么不行』 电容隔直后,只有RC产生的近似三角波的交流成份(分压后)施加到电流检测脚,也就是说,(分压后)施加到电流检测脚的信号是有正有负的。 另外,使用电容隔直,也起不到补偿的作用。   详情 回复 发表于 2022-1-19 14:43
超级版主
『因为RT/CT的波形为+1V to +3V的三角波,直接通过三极管的射极加上去电压不会过高吗?』
RT/CT引脚上的电压,要经过RRAMP电阻和RCSF电阻分压才施加到ISENSE引脚。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『是否应该用电容隔直?』
不应该用电容隔直。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『是否应该用电容隔直?』
如果应该用电容隔直,生产该芯片的厂家必定会在datasheet中注明,并且在图中标示。
此帖出自电源技术论坛
感谢回答 那这个三极管是不是也起到隔离的作用呢   另外用电容隔直是不是也可以?为什么不行  详情 回复 发表于 2022-1-19 14:16
1140
maychang 发表于 2022-1-17 18:29 『是否应该用电容隔直?』 如果应该用电容隔直,生产该芯片的厂家必定会在datasheet中注明,并且在图中 ...
感谢回答
那这个三极管是不是也起到隔离的作用呢
另外用电容隔直是不是也可以?为什么不行
此帖出自电源技术论坛
『另外用电容隔直是不是也可以?为什么不行』 电容隔直后,只有RC产生的近似三角波的交流成份(分压后)施加到电流检测脚,也就是说,(分压后)施加到电流检测脚的信号是有正有负的。 另外,使用电容隔直,也起不  详情 回复 发表于 2022-1-19 14:43
超级版主
灞波儿奔 发表于 2022-1-19 14:16 感谢回答 那这个三极管是不是也起到隔离的作用呢   另外用电容隔直是不是也可以?为什么不 ...
此帖出自电源技术论坛
