5223|0
MY9366 1/16动态扫描驱动之16位高精度恒流LED驱动器 [复制链接]
深圳市聚明鑫科技有限公司--MY9366
MY9366是16位高精度恒流LED驱动芯片支持16位多路扫描脉 冲密度调变(M-PDM)控制,适用于动态1/16扫以内任一扫描 形式的扫描驱动显示屏运用,低灰效果可透过低灰补偿与第 一扫偏暗补偿功能达到完善。
独家MPDM技术,可在不提高灰阶时钟频率的情况下,大幅提 升动态扫描屏的画面刷新率,降低电磁干扰(EMI)影响显示 屏质量,并且有效提高控制卡带载芯片数量。采用MPDM技术, 灰阶时钟频率设定为16MHz,可以在1/16扫驱动方式下,实现最高15位灰阶(32,768阶)且画面刷新率高达6000Hz的高端显示屏;在1/8扫驱动方式下,实现最高16位灰阶(65,536阶)且画面刷新率高达12000Hz的高端显示屏。此外,独家自 动插黑技术,更可有效解决动态驱动运用时的画面拖影现象。
MY9366 使用 4 线的串行输入接口,内存储器空间容量 8KBits,用来储存多组扫描灰阶数据。串行输入界面使微 控器能藉由四个输入(DI、DCK、LAT和 GCK)及资料输出(DO) 控制恒流输出端口。DO使多个驱动器能够级联在一起操作。
MY9366 可在 3.3 至 5 伏特(±10%)电压范围下工作。芯片提 供 16个最大承受电压 17 伏特的漏极开路高精度恒流30 毫 安沉入输出,并可藉由一个外接电阻来设定电流的输出大小及透过电流增益调整功能对恒流输出作线性 64 阶调整。
MY9366简化电路板所需的被动组件而且提供了±3.5%(最 大值)的电流输出精度。其特性还包括了在输出电压变化 下的±0.1%的稳定电流输出能力以及快速电流输出暂态响 应。MY9366提供24脚位的SSOP/QFN封装型式以适用于不同 应用需求且可以在-40°C到+85°C的外在环境下工作。
技术支持杜工 13510127566
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自LED专区论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
