1455|0
21
推荐超小型光电传感器,漫反射柱形光电开关 [复制链接]
推荐:小型光电传感器,抗光传感器,抗干扰光电开关,小型光电开关,远距离光电开关,防水光电开关,高速传感器,高速光电开关
没有最小,只有更小!
业界最小款漫反射柱形光电开关
光电开关(即光电传感器:photoelectric switch)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。
随着工业自动化小型化要求的不断提供,光电传感器也在往小型化发展,更多小巧的光电开关正在投入市场,为广大客户提供服务,主要介绍以下两款业界最小规格:
一、 日本竹中(takex) UX系列小型光电开关:
光纤型光电开关不同的是,它本身自带放大器,不再像光纤型光电开关一样,光纤探头和放大器分离。这样使得安装操作更加简便,现场工作省时省力,必然会得到操作人员的喜爱。1、 漫发射型,具有灵敏度调节功能2、耗电量比原来的光纤型光电开关还要节省3、 它的不锈钢外壳,连电池制造行业也丢掉了以前无法使用光电开关的顾虑4、系列中的对射型同时包括了直装和侧装两种方式,现场运用方便5、小巧的体型,使其可以探测普通光电开关难以探测的小型物体
型 号:UX-R5V
小型光电传感器参数:
探测方式:漫反射型
探测距离:3-50 mm
探测物体:100X100 mm
螺纹:M5x0.75
工作电压:12V~24V
波动10%以下功率损耗:20 mA
输出方式:集电极开路
工作方式:入光工作方式
响应时间:小于0.5ms
光 源: 红外LED(870nm)
指示灯:橘黄为工作指示灯。绿色为稳定
指示灯连接方式: 2米引线
防护等级: IP67
二、 智恒(IMS) M5系列小型光电开关:
IMS小型光电传感器最大的优势就是采用专用集成光传感器IC为核心,不仅内置放大器,而且带内置数字滤波器,有效防止外界自然光、外来红外光以及电磁信号干扰,具有行业领先优势。不仅如此,IMS光电传感器IC在业界已有广泛应用。
M5小型光电传感器性能:
1、延时启动功能,防止上电误触发
2、高速响应时间 1ms 、0.25ms可选
3、低功耗,自带灵敏度调节功能
4、内置数字滤波器,有效防止外界光电干扰
5、不锈钢外壳更加牢固稳定,便于安装
6、电源反接保护、输出过载保护、输出逆接保护
型 号:IMS-PE-M5
探测方式:漫反射型
探测距离:1-100 mm
探测物体:100X100 mm
螺纹:M5 * 0.75
工作电压:12V~24V
波动10%以下功率损耗:10 mA(低功耗)
响应时间:1ms、0.2ms可选
输出方式:集电极开路
指 示 灯:电源灯、稳定指示灯、工作指示灯。
防护等级: IP67
