3122|2
9840
24
C语言实现将一个数组插入到另一个数组的效率问题 [复制链接]
为了实现某些功能,写了一个小函数,将一个数组插入到另一个数组,试了一下还是很实用的
效率上估计不会高了,就是把数组整体下移,然后再把要插入的数据粘贴到指定位置,
哪位高手还有变态些的方法没?
  1. uint8_t insert_buffer[100];
  2. uint8_t insert_buffer_index = 0;
  3. uint8_t buffer[100];
  4. uint8_t buffer_index = 0;
  5. //将insert_buffer里的数据插入到bufferr的insert_index位置,buffer的数据整体下移,buffer_length表示buffer中的有效数据长度,insert_buffer_length是要插入的数据长度
  6. void insert_array1(uint8_t *buffer,uint32_t buffer_length,uint32_t insert_index,uint8_t *insert_buffer,uint16_t insert_buffer_length)
  7. {
  8.     uint32_t i = buffer_length;
  9.     do
  10.     {
  11.        //将buffer数据向后移动insert_buffer_length个字节
  12.        buffer[i + insert_buffer_length] =  buffer[i];
  13.     }while(i-->insert_index);
  14.     for(i=0;i<insert_buffer_length;i++)
  15.     {
  16.       //将insert_buffer数据复制到buffer指定位置
  17.       buffer[insert_index + i] = insert_buffer[i];
  18.     }
  19. }
  20. int main(void)
  21. {
  22.    uint32_t i;
  23.    //创建30~39的数组
  24.    for(i=0;i<10;i++)
  25.    {
  26.      buffer[buffer_index++] = 30 + i;
  27.    }
  28.    //创建0~10的数组
  29.    for(i=0;i<10;i++)
  30.    {
  31.      insert_buffer[insert_buffer_index++] = i;
  32.    }
  33.    //将insert_buffer从buffer的第2个索引入插入
  34.    insert_array1(buffer,buffer_index,2,insert_buffer,insert_buffer_index);
  35. //  uint32_t len = get_driver(g_buffer);
  36.    asm("nop");
  37. }
复制代码
此帖出自单片机论坛
数据不小的话折腾DMA吧,链式DMA。 当然,要搬的数据量很小的话,做循环能普遍接受的手法也就循环消除和并行cpy,注意到你的是uint8_t,可以把大部分数据折腾成uint32_t来搞。  详情 回复 发表于 2015-4-22 16:35
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
1149
就上面的方法提个建议哈,操作前首先应该要判断下源数组+插入数组是否超过定义的大小!
此帖出自单片机论坛
个人签名construction complete!
7756
数据不小的话折腾DMA吧,链式DMA。
此帖出自单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
