3164|9
新手一枚:4*4键盘无法连续输入的问题~求各大神赐教 [复制链接]
问题描述:写了一个4*4小键盘的程序,硬件没有问题。只是输入键值上有问题,比如按下“1” 后,数码管显示“1”,再继续按别的键就没反应了。必须rest重置,才能继续输入。   更为奇葩的是:如果按最后一行键盘就能连续输入,即按键C~F能连续输入。这是什么问题。。。。也是醉了。。。问了实验室的学长他们也无法回答。。。。
ps:本人新手,程序写的比较凌乱,希望大家轻喷。。。
  1. #include <msp430f1611.h>
  2. #define CPU_F                               ((double)8000000)
  3. #define delay_us(x)                       __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
  4. #define delay_ms(x)                      __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
  5. unsigned char key=0;                           //定义键值,保存要输出的字型码
  6. const char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//声明为const不可修改
  7. void getkey()                        //获得键值
  8. {
  9.   char recode;
复制代码
同进学习学习  详情 回复 发表于 2015-4-15 23:15
141
显然是程序有错,注意检查有关状态位、寄存器的使用方法。
大神~麻烦你能否说的再详细一点呢,状态位、寄存器我并没有使用,是系统自动修改的么?
还望赐教~
系统不会修改什么,完全由代码控制。不用寄存器那是不可能的,在你的程序中表现为变量,好好的检查代码吧,一个优秀的习惯是写出细化的程序流程,源代码则不值一看。  详情 回复 发表于 2015-4-15 22:44
#include
  char recode;
//  P1DIR=0X0F;
//  P1OUT=0XFF;
//  recode=(P1IN&(0xf0))|0x0f;
P1OUT&=0xfe;                        //扫描第一行
  if(recode==(0xef))
    key=0;
  if(recode==(0xdf))
    key=1;
  if(recode==(0xbf))
    key=2;
  if(recode==(0x7f))
    key=3;
   P1OUT|=0XFF;
    P1OUT=0XFD;                      //扫描第二行
  recode=(P1IN&(0xf0))|0x0f;        //每扫描一行都要加上这句话,才能正常输出
if(recode==(0xef))
    key=4;
  if(recode==(0xdf))
    key=5;
  if(recode==(0xbf))
    key=6;
  if(recode==(0x7f))
    key=7;
  P1OUT|=0XFF;
   P1OUT&=~BIT2;                      //扫描第三行
if(recode==(0xef))
    key=8;
  if(recode==(0xdf))
    key=9;
  if(recode==(0xbf))
    key=10;
  if(recode==(0x7f))
    key=11;
  P1OUT|=0XFF;
   P1OUT&=~BIT3;                        //扫描第四行
   if(recode==(0xef))
    key=12;
  if(recode==(0xdf))
    key=13;
  if(recode==(0xbf))
    key=14;
  if(recode==(0x7f))
    key=15;
//  return key;
void display()                      //数码管显示函数
P4DIR|=0XFF;                             //P4定义为输出,到数码管
P3DIR|=0XFF;                             //位选通接口定义为输出,默认为输入!!!!
P3OUT=0XFF;
    P4OUT=tab[key];                      //P4输出字型码
    P3OUT=~(1);
void main(  )
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//P1DIR|=(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);          //定义p1.0--p1.3 out
P1DIR=0X0F;
//P1OUT &=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3);             //定义行线1,2,3,4  ,输出低电平
P1OUT=0X00;
//display();
while(1)
  if((P1IN&0XF0)!=0XF0)                        //判断按键是否按下,其中列线为4,5,6,7
    delay_ms(10);
   // if(P1IN&~((BIT4+BIT5+BIT6+BIT7)))
     getkey() ;
       display();
       //while((P1IN&0XF0)!=0XF0);
141
还望赐教~
同进学习学习
恩恩,不过我的程序写的很乱,有不足之处,还请多加指点,不吝赐教。
好的,知道了,我会再努力调试的,谢谢啦
问题已解决,谢谢@chunyang 大神指点。确实是寄存器的问题。表述如图,大家引以为戒!
