2677|0
QuantAsylum120MHz高精度函数信号发生器 [复制链接]
QA212D函数发生器是一种精密的测试仪器,具有连续信号、扫频信号、函数信号、脉冲信号等多种输出信号和外部测频功能,频率,频率连续可调,其使用范围很广,它是一种不可缺少的通用信号源。可以用于生产测试、仪器维修和实验室,还广泛使用在其它科技领域,如医学、教育、化学、通讯、地球物理学、工业控制、军事和宇航等。
1.  QA212D
函数信号发生器秉承优良性能,完全金属外壳屏蔽电磁干扰,典雅尊贵的亚光质感表面,微型化便携式设计,适配器自带开关免插拔,USB即插即用,让测量变得轻松有趣!
2.
标准DDS直接数字合成技术,实时500MSa/s采样率,16bits垂直分辨率,具有高精度、高分辨率、多功能、高可靠性、动态范围大等一些独特的优点,独特功能可以提高测试精度,满足测试复杂信号的需求。
3.
这款仪器为了满足不同用户需求,分文两个型号,分别为QA212D标准输出120MHz正弦波信号,25MHz脉冲波信号和25MHz方波信号,其他波形信号均为1MHzQA206D标准输出60MHz正弦波信号,12MHz脉冲波和方波信号,其他波形均为0.5MHz信号。
3.
信号频率高度稳定(1ppm),相位噪声低达(-120dBc/Hz),波形失真小,保证了从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
4.  QA212D
函数信号发生器带有周期波(正弦波,方波,三角波,脉冲波,斜波,直流,伪随机二进制序列,高斯白噪声);任意波(高斯脉冲,心电图,指数下降,指数上升,半正失曲线,D洛伦兹曲线,洛伦兹曲线,Sinc函数,负斜波,用户自定义波形);调制波形:(AM,MASK,FM,MFSK,PM,MPSK)。
5.
支持调频调幅有特定的频率、相位、幅度的载波频率为基准,可调占空比。
6.
提供  AMFMPMMASKMFSK  MPSK  调制能力,扫描和猝发脉冲模式,可调整扫描时间和扫描宽度。
7.
真正的逐点生成任意波形能力,可以更精确地生成用户定义的信号,凭借高性能数模转换器高精度、宽动态范围的复杂波形在该款机器上得以轻松生成。
8.
中英文自适应界面(操作系统为中文软件显示为中文,操作系统为英文软件显示为英文),方便用户使用。
9.
产品体积小(20*12.8*4.4CM),重量轻(1KG),方便携带,简便而功能强大,轻松将我们的实验室搬回家或者去拜访客户
10.
一台电脑主机可同时连多台函      数信号发生器,轻松扩展通道数。
11.
应用软件支持Windows  XPWindows  VISTAWindows  7等操作系统。
该款仪器为同类产品中性价比最高的函数信号/任意波形发生器,近期有优惠,欢迎登录本公司网站www.quantasylum.com.cn QQ:66702122
